Berti 316 i Geschrieben: 13. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Ich wollte aus unserem 2-Türer das Heckrollo in das "neue" Auto umbauen, da der Ablageboden mit dem Rollo drin mit den Jahren irgendwie rosa geworden ist und die Innenaustattung des „Neuen“ grau ist sieht das nicht so doll aus. Wer hat schon mal solch ein Rollo umgesetzt? Wenn ja, wie schneide ich die Öffnung am besten in den anderen Boden rein ohne den Belag oben drauf zu zerstören? Mit welchem Kleber lassen sich die Kunststoffleisten am besten wieder einkleben? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Wenn du das Originale Heckrollo hast brauchst du die passende Ablage. Die "normale" funzt nicht mit dem eingelassenen Rollo. Raus bekommst du es wenn du das Rollo Gehäuse von hinten zusammendrückst und dann durchdrückst. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 13. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Was ist an der Rollo-Ablage anders als an einer ohne Rollo? Hast du evtl. ein Bild wo man den Unterschied drauf sehen kann? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 13. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Was ist an der Rollo-Ablage anders als an einer ohne Rollo? Hast du evtl. ein Bild wo man den Unterschied drauf sehen kann? nimm die "neue" und die "alte" und dann siehst du selber den Unterschied!!dann kannst auch entscheiden ob du dir das antun willst und ob du es hinbekommst!! Beide Ablegeböden sind gleich!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Was ist an der Rollo-Ablage anders als an einer ohne Rollo? Hast du evtl. ein Bild wo man den Unterschied drauf sehen kann? nimm die "neue" und die "alte" und dann siehst du selber den Unterschied!!dann kannst auch entscheiden ob du dir das antun willst und ob du es hinbekommst!! Beide Ablegeböden sind gleich!!Wo sind die denn gleich??? Wenn es das Originale ist sind die nicht gleich.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 14. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Beide Ablegeböden sind gleich!! Sind sie leider nicht. Der Unterschied besteht darin, daß bei einer Hutablage ohne Heckrollo die Anhebung zur Heckscheibe wesentlich später nach oben führt, als bei einer Hutablage mit integriertem Heckrollo. Ich hatte aus einem ähnlichen Grund vorgehabt, das Heckrollo in eine normale Hutablage einzusetzen. Leider funktionierte das nicht aufgrund seiner Form. Wenn die Hutablage ausgeblichen ist, kann man sie ohne weiteres nachfärben: Dazu verwendet man eine ganz normale Sprühfarbe, die zuvor mit der Interieurfarbe abgeglichen wird. Anschließend die Hutablage gut säubern, dabei chemische Mittel oder andere Flüssigkeiten vermeiden.Am sichersten ist es, die Hutablage abzusaugen und abzubürsten! Dann die Sprühdose mit Farbe gut schütteln. Sprühdose anschließend anwärmen, damit die Farbe gut sprüht. Zum Schluß die Dose erneut schütteln. Mit leichten Handbewegungen die Farbe versprühen, besser gesagt wäre: Vernebeln! Die Farbe muß mehrfach sehr dünn aufgetragen werden, damit der Bezug nicht zu sehr verfilzt. Vermeiden, daß Schattierungen entstehen. Der Bezug wird zwar etwas verfilzen, bei richtiger Anwendung ist dies kaum sichtbar - lediglich fühlbar. Auch wenn es lächerlich klingt: Das funktioniert selbst mit Velourablagen! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 14. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Was ist an der Rollo-Ablage anders als an einer ohne Rollo? Hast du evtl. ein Bild wo man den Unterschied drauf sehen kann? nimm die "neue" und die "alte" und dann siehst du selber den Unterschied!!dann kannst auch entscheiden ob du dir das antun willst und ob du es hinbekommst!! Beide Ablegeböden sind gleich!!Wo sind die denn gleich??? Wenn es das Originale ist sind die nicht gleich.. habe ich undeutlich geschrieben!! Ich meinte wenn er sie ansieht dann sieht er den Unterschied!!! Von der Verwendung(sprich Bj,Formen..) sind sie gleich!! das meinte ich mit gleich!!! SORRY Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38557-umbau-heckrollo/#findComment-460887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
