318i e30 Geschrieben: 13. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Hallo, mein Auspuff hört sich so an als würde ab 3000U/min eine Tubrine hinten drin Starten und das nicht grade gesund. Habe schon nach geschaut ob alle schellen fest sind aber daran liegt es nicht. Jemand eine Idee was das sein könnte, weil er vll damit schonmal erfahrung gemacht hatte? Weil will nicht direkt einen neuen drunter setzen... Zitieren http://images.spritmonitor.de/337467.pnghttp://images.spritmonitor.de/389963.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 13. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 hört sich an, als wenn das karamik aus dem kat in stücken gebrochen ist und im endtopf verstopft Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/#findComment-460372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i e30 Geschrieben: 13. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Wie kann ich das am einfachsten Prüfen oder feststellen? Zitieren http://images.spritmonitor.de/337467.pnghttp://images.spritmonitor.de/389963.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/#findComment-460376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Klopfen und lauschen, ob was drin rumklappert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/#findComment-460378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i e30 Geschrieben: 13. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 hab ich gemacht klappert aber nichts ... Zitieren http://images.spritmonitor.de/337467.pnghttp://images.spritmonitor.de/389963.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/#findComment-460383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 13. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 sicher vom auspuff? ein fester viskolüfter klingt auch so bei hoher drehzahl. grüße alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38547-auspuff-startet-bei-3000-umin-ne-turbine/#findComment-460640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
