el. Heckrollo
möchte nun endlich mein el. Heckrollo einbauen, gibts dazu eine EBA?
Speziell an Jenad: Ich laß, dass du das Rollo in die Hutablage vom normalen Rollo eingebaut hast.. Wie hast du das gemacht, kannst du mir evtl. ne Anleitung dazu geben?
Danke schonmal!
Das Leben ist zu kurz für 4 Zylinder!
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/
Gibts denn da nix mit mehr Bildern? ^^ Das Rohr, in der die Welle laufen soll, ist leer und hat "am unteren" Ende nen leichten Knick, ist das Normal? Kannst du mir da weiter helfen? Wie wird denn die "obere" Halterung (der kleine schwarze Kasten) befestigt? Schrauben sind da auch keine bei..
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/#findComment-459887
Klar ist das Rohr leer. Sonst könnte die Welle ja nicht drin laufen. ;-)
Ob geknickt oder gerade ist egal.
Der Halter oben ist mit einem Blech und 2 Schrauben an der Dichtung der Heckscheibe geklemmt.
Hier noch Bilder:
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-bildertag-elektrisches-heckrollo-im-mtech-35764.html
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/#findComment-459905
hat eigentlich jemand eine Teilenummer von dem elektrischen Antrieb - oder wie kann man den bekommen??? Findet man den im ETeKa???
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/#findComment-460188
Keine Chance, ist so ziemlich eines der seltensten Extras für den E30 und so gut wie nicht zu bekommen, neu eh nicht. Ist für´s Cabrio auch denkbar ungeeignet.;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/#findComment-460249
Ja - ne - fürs Cabrio soll es auch nicht sein.
Habe 2 E30 Schätzchen - das :e30: - und da ich auch gerne mal einen 6-Zylinder fahre
habe ich noch einen 11/86er 325i M-Technik1 aus 1. Hand, den ich gerade auf original fertig :schrauben: mache.
Und da würde sich so ein elektrisches Heckrollo gutmachen, da es so audgesehen hat, als wenn man das an das normale Heckrollo anbringen kann, und das ist da schon drin.
Ist das denn identisch mit dem vom E28??
MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/38510-el-heckrollo/#findComment-460551
