Felgenschloss aufmachen ohne Schlüssel?
Habe an meinem neuen 320er diese Felgenschlösser gefunden, jedoch keinen Schlüssel dazu bekommen beim Kauf.
Hat einer ne gute Idee, wie ich die Dinger aufbekomme, ohne die Felgen zu arg zu quälen. Schweissen wollte ich mir als letztes aufheben. :-p
http://img379.imageshack.us/img379/8112/dscn5073nn2.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/dscn5073nn2.jpg/1/w800.png
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/
Wenn du das schwarze meinst, dann ne Bohrmaschine mit nem vernünftigen Bohrer und ab dafür.
Allerdings sehen die 3 Bolzen etwas seltsam aus für meinen Geschmack.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-459492
Meinst du das geht mit nem Bohrer, normal sind halbwegs brauchbare Schloesser ja mit ner Panzerplatte aus gehaertetem Stahl dagegen geschuetzt.
Was meinst du mit die Bolzen sehen komisch aus?
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-459497
Klar geht das mit dem Ausbohren. Die Dinger halten nix aus. Hab die gleichen bei meinem und musste auch eins so auf machen weil der Schlüssel partout nicht rein wollte aber das Rad runter musste.
Sehen auf dem Pic etwas komisch aus als wenn ne Wulst drum wäre oder so was.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-459501
hey kai. ja das hab ich auch erst gedacht. wenn du aber bei deinen felgen genau von oben schaust sehn die genauso aus. die wulst die du siehst ist eher ne vertiefung.
wie sagte doc brown in "zurück in die zukunft"? "marty du musst versuchen vierdimensional zu denken" :D
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-459547
Aber am besten zu zweit sein und der zweite hält den "Überzug mit dem Schloß mit der Zange fest, sonst dreht der sich mit.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-459548
Erstmal würde ich ein paar Werkstätten abklappern und nachfragen, ob nicht zufällig dein benötigter Schlüssel bei denen vorhanden ist, bevor ich da den Bohrer ansetze!
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-460031
Das wird wohl nix nutzen weil im Gegensatz zu den Vielzahn Felgenschlössern gibts bei dem Schlüssel X Kombinationen - das ist wirklich ein Schlüsselbart und schaut nicht nur so aus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-460042
Georg
oh ja, stimmt, sehe erst jetzt, dass ein richtiger Schlüssel mit Bart benötigt wird :) aber versuche kann mans ja trotzdem!
und wie wärs mit Vorbesitzer kontaktieren und fragen, ob er den noch rumfliegen hat?!
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-460045
Habe bei mir das felgen schloss mit einem meißel geknackt ohne die felgen kaputt zu machen.musst erst mal den schwarzen kringel weg hauen dann kommst du mit einem rad schlüssel ran. . .
:popo::heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-460221
Hab auch heute aufbekommen, einfach mit ner grossen Wapu Zange das Schloss abgebrochen, kann garnix, haengt nur ein so nem Hauch Druckguss.
THX fuer die Tipps hier. :applaus:
https://e30-talk.com/topic/38482-felgenschloss-aufmachen-ohne-schl%C3%BCssel/#findComment-460244
