Heckstoßstange abmontieren...
Tachchen;
kann mir mal bitte jemand sagen wie ich die Heckstoßstange abbekomme?
Habe bereits die 2 Torx hinten ab gemacht, und die zwei am unterboden (unterm endtopf und gegenüber)
aber, es lößt sich nicht! Gibbet da noch schrauben die halten?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/
klingt als hättest du ne NFL Stange!!
Dann nur die Torx aufmachen,und die Stange leicht anheben und nach hinten ziehen!!
Wennst die Pralldämpfer auch aufmachen willst,musst die inneren 4 Schrauben auch aufmachen(und wenn die Dämpfer schon aufgegangen sind,dann viel Spaß..)
Oder hast du vielleicht ne Anhängerkupplung auch drauf??(wäre gut zu wissen)
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459199
Die Stoßstange sind wirklich nur zwei Torx, dann mit nem Ruck nach hinten ziehen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459240
jup :daumen: mehr nicht nur 2 schrauben, warum leicht wenns auch schwer geht :-D
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459296
ok, werd ich mal checken:
Ich hatte die beien ja raus, naja mit gewalt gezogen hab ich net aber dran rum gewackelt und nix is passiert, naja werds probieren wenns wetter wieder gut is!
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459607
ist eigentlich die AHK beim Touring auch gleich befestigt??
Beim Schlachter hatten wir damals auch die Flex ansetzen müssen,um die AHK runterzubekommen..
weiß aber nicht mehr genau was da gesteckt hat..:frage:
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459748
ja die nfl-ahk ist überall so festgemacht.
das dumme ist das die mutter der torx so "schön" liegen das sie spritzwasser und dreck ausgesetzt sind aber man weder mit rostlöser oder flamme zum heissmachen rankommt ohne das halbe auto zu zerstören.
also hilft nur rohe gewalt und hinterher bei wiedermontage der einsatz von kupferpaste.
ich bin auch schon mit der stosstange in der hand rückwärts im tiefflug über hof. :D:angeber:
https://e30-talk.com/topic/38457-hecksto%C3%9Fstange-abmontieren/#findComment-459759
