noch ein paar fragen zum teppichausbau
da buda mir nen satz elfh vermacht hat sollen diese auch in absehbarer zukunft verbaut werden. im weinroten hab ich seinerzeit das kabel unter den eingebauten teppich druntergewurstet aber hinterher kaum noch haut auf den knöcheln der hände (die teppichunterseite ist grob wie sandpapier) im touring hab ich dann die kabel für die nur vorn verbauten FH verlängert und einfach unterhalb des amaturenbrettes verlegt.
ich möchte aber beides nicht nochmal machen aus gründen der originalität.
teppich ausgebaut hab ich schon zweimal. aber eher aus schlachtern wo es auf nen riss oder nen loch nicht so ankam.
die teile die ausgebaut werden müssen sind mir schon bewusst. auch von den sollschnittstellen am heizungskasten hab ich schon gelesen. aber das gaspedal macht mir sorgen. ist das pedal AUF dem teppich geclipst? oder ist da nen loch dazu im teppich? leider kann ich das bei meinem nicht wirklich erkennen. wie ist das gaspedal geklipst? wie bekomm ich es ab? kann mans später wieder einclipsen?
ach und nochwas: wie bekomm ich den teppich am besten raus aus der 4türigen limo? heckscheibe ausbauen?
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/
Für das Pedal ist nen Loch im Teppich, das Pedal nach oben abziehen und später wieder einclipsen. Die Pinne und Stöpsel in Pedalhöhe im Teppich einfach rausdrehen .... nach getaner Arbeit wieder rein.
Ich würde versuchen den Teppich umzuklappen und im Auto zu lassen, gemacht habe ich so etwas mit dem Kabelgedöns auch nur im Touring und da ging der Teppich natürlich sogar alleine hinten einfach raus.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458571
hmm du meinst also das gaspedal lösen und dann nur hochklappen auf die beifahrerseite? lenkrad und so nen störenden kram ist natürlich ausgebaut.
beim weinroten kam ich seinerzeit kaum mit den händen unter den teppich. vor allem nicht am knick zum kardantunnel rauf.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458574
Klarer Fall: zu große Hände! :devil:
Ich würde eher hinten aufklappen. Sitz raus, B-Säulen Verkleidungen und Einstiegsleisten wech...
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458584
Innen alles raus wie Sitze, Rücksitze und Mittelkonsole, Verkleidungen, etc. Teppich nach hinten ziehen und erst vorne den Teppich umklappen. Vordere Kabel verlegen, Teppich vorne wieder einfädeln und anschließend hinten umklappen .... sollte klappen :D
mfG
Peter
PS. oder mit einem 2. Mann/Frau den Teppich durch eine der hinteren Türen ziehen, das wäre beim Teppich-rausmachen meine Vorgehensweise
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458587
Wenn du den schon draußen hast würd ich ihn auf alle Fällke mal richtig sauberkärchern ;-)
Das Gaspedal muss garnicht komplett ab, man kann es auch einfach durch das Loch im Teppich ziehen, wie das dann allerdings beim Einbau wird weiß ich nicht, meiner liegt noch im Keller :D
Ansosten viel Spaß dabei°!
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458591
danke soweit für die tipps.
pillys gedanke war auch mein antrieb den teppich rauszuwürgen. dann isser gleich sauber und ich kann mir mal den fahrzeugboden von der innenseite anschauen. aber wie lange trocknet das ding bei den temperaturen? heizungskeller hab ich nicht und der dachboden ist unbeheizt.
ich hab aber eben nochmal den kabelbaum inspiriert (oder wie das heisst :D) und festgestellt das der ZV-teil des kabelbaums nem seitenschneider zum opfer gefallen ist. das würde natürlich die kabelanzahl deutlich minimieren die durchs auto gezogen werden müssen.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458600
inspiriert
:-D:-D:-D
Beim "inspizieren" des Fahrzeugbodens wünsche ich dir besonders viel Spaß beim entfernen der Bitumenplatten vorher :D Und drücke die Daumen das du nix findest.
Den Teppich werde ich einfach senkrecht druaßen vors Carport hängen und warten bis einigermaßen viel Wasser raus ist das man ihn reintragen kann. Aber du hast schon recht, potimal sind die Bedingungen dafür sicher nicht.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458618
naja so viel entfernen brauch ich wohl nicht. durch das alipnweiss sieht man die braune pest schon früh sodas noch für massnahmen genug zeit ist.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458635
pillys gedanke war auch mein antrieb den teppich rauszuwürgen. dann isser gleich sauber. aber wie lange trocknet das ding bei den temperaturen? heizungskeller hab ich nicht und der dachboden ist unbeheizt.
Warum muß denn der Teppich immer gleich naß gekärchert werden? Reicht es denn nicht, wenn der ausgebaute Teppich mit Teppichreiniger und Klopfsauger bearbeitet wird? Und wenn ein Durchgang nicht reicht, dann kommt halt ein weiterer Durchgang. Hier eignet sich neben dem Teppichschaumreiniger von Vorwerk das Waschmittel Ariel in Pulverform - allerdings keine Mega- und Gigaperls.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458640
naja erstens hab ich keinen klopfsauger (was auch immer das sein mag) und ich hab glaub ich hier gelesen das man den teppichreiniger nicht komplett rausbekommt beim saugen. und son "wechspülerduft" im auto??? nee ist doch nen weisses und kein rosaauto.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458643
Keinen Vorwerk-Staubsauger-Zertreter im bekannten- oder Verwandtenkreis? Ein Klopfsauger "klopf erst und saugt anschließend." Soll heißen: Vorn befindet sich eine durch einen Elektromotor angetriebene, rotierende Bürstenwalze, die den Staub erst nach hochwirbelt. Danach wird der Staub nach hinten in den Beutel gesaugt.
Die haben auch dieses Pulver im Koffer, das hervorragend reinigt!
Zur Not geht ein normaler Staubsauger. Das ist nur zeitaufwendiger.
nimmer das sein mag) und ich hab glaub ich hier gelesen das man den teppichreiniger nicht komplett rausbekommt beim saugen.
QUARK!
Bei richtiger Anwendung bekommt man alles raus!
Hat damit nichts zu tun! Der Frischeduft des Pulvers verfliegt auch schnell, indem das Auto regelmäßig gelüftet wird. So "schlimm" ist der Duft nun auch wieder nicht!
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458651
achsooo nen vorwerkstaubsauger!!!
ich glaub meine mama hat solch ding aufgeschwatzt bekommen. mal sehn ob sie mir den mal für ne stunde überlässt.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-458665
Ich habe meinen Teppich auch komplett mit Teppichreiniger sauber bekommen. Das hat 2 durchgänge und ca. auch 2 Stunden gedauert. Der Vorteil ist, das der Teppich dann nicht klitschnass ist, was bei diesen Temperaturen, wie schon geschildert, von wahrem Vorteil ist.
Wieso muss der Teppich eigentlich angeschnitten werden :idee:? Ich habe den so rausbekommen.
Der zweite Mann war jedoch mehr als notwendig...
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459009
Wenn man den Teppich allein ausbaut, schneiden die Meisten deshalb ein, da der Teppich ziemlich knapp unter dem Heizungskasten sitzt. Nimmt man den Teppich allerdings zu zweit raus, kann man den Teppich ohne Einschneiden herausnehmen.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459033
Was ich gehört bzw gesehen habe ist das die Lücke zum Heizungskasten auch unterschiedlich groß sein kann ...
Bei mir z.B. gings komplett ohne Probleme zu zweit ohne einschneiden, allerdings ists beim Cabrio ja auch immer extra einfach da man sich einfach hinstellen und ziehen kann ;-)
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459045
den letzten teppich den ich mitausgebaut hab der haben wir auch nur durchs ausgebaute heckfenster gezogen.
so wie das bis jetzt aussieht werde ich son stück biegsames plastikrohr aus dem elektrobedarf holen und dann unter den teppich schieben. dann kann ich da problemlos die kabel durchziehn.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459047
:daumen::daumen::daumen:
Aber hauptsache hier viel Panik um nix machen was? ;-)
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459051
nee so war das nicht gedacht. ich war der meinung ich müsste den vollen kabelbaum da drunterpressen. so sinds aber nur nen paar kabel dazu noch ohne grossen stecker.
aber trotzdem danke an alle die mir geholfen haben.
aber reinigen werd ich den teppich trotzdem. aber eben mit pulver und im auto
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459053
Jaja, el-utz kennt sich mit Teppichen super aus. Wir beide hatten das Vergnügen ja schonmal, ich muß sagen das hat hervoragend geklappt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459625
Du bekommst den Reiniger nicht raus. (egal was "Horst" von Vorwerk erzählt)
Ich habe mal die Probe aufs Exempel gemacht und einen (professionell) gereinigten Teppich in die Badewanne geschmissen (weil ich ihn eh raus hatte).
Daran wie schön es beim duschen geschäumt hat konnte man sehen "wie super" die Reinigerreste entfernt waren, vom "Modder" der noch aus dem "sauberen" Teppich gespült wurde ganz abgesehen.
So eine Aktion ist allerdings wirklich nur im Hochsommer empfehlenswert, ansonsten bekommt man den Teppich ewig nicht trocken.
Richtige Reinigung funktioniert eh nur per Sprühextraktion, nicht per Klopfwasweißich. (egal was der Vorwerk Knut erzählt weil er nichts passendes anzubieten hat)
bastelbert, der unter anderem auch mit Staubsaugern handelt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459639
@ bastelbert: Daß man einen Staubsauger nicht mit einem Kärcher vergleichen kann, ist klar!
Aber wie Du schon richtig geschrieben hast, ist so eine Waschaktion bei diesen Temperaturen nicht gerade besonders empfehlenswert. Und darum ging es mir eigentlich.
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459641
warum??? Kärchern und dan Gasheizgebläse.Prima:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459643
O.K. Alles eine Frage der Möglichkeiten...:winken:
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459644
:angeber:
https://e30-talk.com/topic/38402-noch-ein-paar-fragen-zum-teppichausbau/#findComment-459647
