Diagnose Interface - Sinnvoll?
Jonas325
Hallo
Was ist davon zu halten?
http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnose-Interface-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39-E46_W0QQitemZ360103213142QQihZ023QQcategoryZ44189QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Kann man damit beim E30 was anfangen? Hat damit jemand Erfahrung?
Was soll das mit den 2 seriellen Steckern? Das hat doch heutzutage kein Recher mehr.
Gruß Jonas
Ich würde die Finger davon lassen den wenn die Software auf deinem Rechner nicht passt funzt das nicht.
Hab auch einige OBD Kabel da liegen und die vertragen sich mit meiner Software nicht.
Zumal die CS schon uralt ist.Ich hab bereits die 6.5.3 aufem Rechner.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Davon ab kann man beim e30 eh nicht viel damit machen weil die Diagnosetechnik bei ihm noch in den Kinderschuhen steckt (im vergleich zu aktuellen Modellen) Das beste was die Sache hergibt ist das Airbag resetten....ansonsten eine schöne spielerei
Selbst AB Reset geht nicht weil das Kabel nicht an der DIagnosebuchse angeschlossen ist.
Grundsätzlich bringt beim E30 so ein Kabel wenig, außer einigen Codes der Motronic.
Die Kabel mit 2 seriellen gehen außerdem nur mit älteren SW Versionen und vor allem auch nicht mit jedem USB-Seriell Wandler.
Wenn man nur den E30 hat braucht mans IMHO nicht - wenn man auch andere Fahrzeuge hat kanns praktisch sein.
Es sollte aber dann ein Stecker sein, der bereits für USB ist und für aktuelle SW Versionen
Georg
Hat hier nicht mal jemand ne Bauanleitung für ne LED-Box zum auslesen der Blink-Codes geposted?
Mir war so...8-/
Da gibt's ja einiges auszulesen...
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-fehlerspeicher-fehlercodes-39262.html
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
Diese Interfaces mit zwei seriellen Anschlüssen sind veraltet.
Es gibt ein spezielles BMW Interface mit nur einem seriellen Anschluß.
Dieses arbeitet ausschliesslich nur mit Carsoft 6.2 oder 6.5
Von Interfaces mit USB Anschluß oder diversen Adaptern von USB auf Seriell klappt die
Verbindung zum Steuergerät nicht.
Es gibt einige wenige Express-Erweiterungskarten für Laptops, die in der Lage sind eine serielle
Schnittstelle zu simulieren. Diese sind aber sauteuer.
Oftmals sind es FTDI oder OXFORD Chipsätze, wobei diese Karten dann locker mal 150 Euro kosten können.
Alles andere wird nur mit einer echten, vollwertigen seriellen Schnittstelle klappen.
Die USB-Adapter setzten sowas nicht 1:1 um bzw. gibt es bei USB Timingprobleme.
Fast alle Elektroniker die mit Microcontrollern arbeiten klagen da ihr Leid.
Für meine Zwecke habe ich mir ein altes Pentium 266 Notebook ersteigert (ca. 60 Euro) und
dieses hat eine serielle Schnittstelle. Klappt unter Windows 2000 bestens.
Beim E30 kannst damit ein paar Fehler auslesen, zurücksetzen oder auch die SI-Anzeige mal komfortabler als nur mit ner Drahtbrücke zurückstellen :-)
Mein Interface hat noch einen weiteren ODB2 Stecker und kann alle BMWs bis ca. Mitte 2005 diagnostizieren oder Fehler löschen.
Interessant ist da z.B. die Livedaten-Anzeige wie z.B. Wassertemp. Ladedruck (beim Diesel), Drehzahl, Lambdawert ect.
Bei neueren BMWs geht da wesentlich mehr als wie beim E30.
Airbag zurücksetzen klappt nur, wenn man direkt an die Leitungen des Airbag-Steuergeräts geht.
Mit Spiggy seinen geposteten Adapter (siehe Bild) haben wir das schon am Cabrio seiner Freundin durchexerziert.
Erfolgreich natürlich :-)
Glaube mir Georg , es geht :-)
Dann muß es da zwei "Versionen geben.
Teilweise ist beim E30 die Diagnoseleitung vom Airbag nämlich nicht bis zur Diagnosebuchse verdrahtet.
Wie Driftgott schreibt muß man direkt an die Leitungen.
Hab sogar die originiale BMW Anleitung dafür
Georg
Georg ich habe diesen Adapter selber gebastelt gerade weil man mit der TRX (VI/WS) und RDX (GL/WS) Leitung direkt an das SRS-Steuergerät muß und am Interface der 20Polige dran ist. So kann man in aller ruhe das Adapter anklemmen steckt den Stecker auf und kann frei walten und schalten.
MfG
OK - dann hatte ich also doch recht, dass es mit direktem Anschluß nicht funtzt. ;-)
Georg
Stimme da 100% driftgott zu.
Das ist ne veraltete Version.
Ich hab ebenfalls die neue, wahrscheinlich die gleiche wie driftgott, meine Beschreibung passt da voll drauf zu.
Am e30 selbst kannste da wenig machen.
Aber sobald du auch neuere BMWs dein eigen nennen kannst/in der Familie hast, lohnt es sich.
Oder bei nem Umbau etc, da kannste dann schnell testen, ob denn alles soweit passt von der Sensorik etc.
Ich möchts nichtmehr missen. Hat mir schon einiges an Zeit erspart.
//Edit:
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/BMW-Interface-V4-OBD2-OBD-1-2-CS-fuer-Carsoft-6-1-6-5_W0QQitemZ220304418559QQcmdZViewItem?hash=item220304418559&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Taoism: Shit happens
Ok, dann bedanke ich mich bei euch allen und werde derzeit davon absehen mir eins zuzulegen. Ich bin weder im Besitz von moderneren BMW´s als E30 noch von einer seriellen Schnittstelle. Und zum fehlerauslesen kann man sich ja der Blinkcodes bedienen.
Gruß Jonas
@Jochen:
Also ich benutze dieses hier (ist der gleiche Verkäufer) aber ich denke zwischen den Geräten tut sich nichts.
http://cgi.ebay.de/BMW-Interface-OBD2-OBD-1-2-CS-fuer-Carsoft-6-1-6-5_W0QQitemZ250319393096QQihZ015QQcategoryZ124661QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
@spiggy:
Die Leitungen heissen TxD und RxD (klugscheiß *g*)
Wenn Du RDX schreibst kommen wir alle in die Rasterfahndung, denn dabei handelt es sich um sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hexogen
*g*
Ja genau DAS hab ich auch. Hab ich nur nicht gleich gefunden den Link, deshalb hab ich das andere oben gepostet. Wird wohl eh nur nen anderes Gehäuse, von der Funktionen wird es bestimmt gleich sein.
Ja, aber dann würde das Board wohl geschlossen werden und es viel Ärger geben :-)
(Nur für den Fall daß hier Softwareanfragen gemacht werden sollten)
Ansonsten - ich hab noch kein anderes (verfügbares) Interface gesehen, die frei käuflichen arbeiten
anscheinend alle nur mit Carsoft.
Für den E30 allein ist sowas auch nicht so wichtig.
Fehler löschen kannst auch einfach mit "Batteriepol ab" und gut !
gibt es auch eine günstigere alternative ? hab grad keine 3500 Euro über
Günstig??? nö
Markus-Garage
0171 - 4870075
