Drehzahlmesser abgeklemmt?!?
Brandi19
ich habe mir letzte woche einen BMW e30 325i Coupe gekauft und bin dabei den Wagen komplett leer zu räumen und ihn für die Rennstrecke und als Schönwetter Auto fertig zu machen.
Ich habe am Auto schon einige Kabel rausgerissen da der Vorbesitzer so eine billige Alarmanlage verbaut hatte.
Jetzt ist mir heute jedoch aufgefallen das mein Drehzahlmesser nicht mehr geht.
Also iwo war da ein Kabel zu viel :)
Könnt ihr mir sagen wo das kabel vom Drehzahlmesser angeschlossen wird?
Und wo es her kommt?
Evtl. Farbe des Kabels?
Danke schonmal für eure Hilfe
gruß
Ich glaube ja, du hast nicht ein Kabel abgerissen sondern die Akkus deines Kombiinstruments sind kaputt!
* Marie von Ebner-Eschenbach
ich vermute mal, dass es vom Drehzahlgeber kommt :-)
das mündet dann in einen der Kabelbäume hinten an der Kombi.
Kabel und Pin müsste der Georg wissen.
Aber der Vorredner hat schon auch recht; ohne diese funzenten Akkus auf der SI-Platine ist der DZM und die Verbrauchsanzeige tot. Deswegen sind Tacho, Tankuhr und Temperatur nicht davon betroffen.
hmm kann es sein das es neben der motronic so 2 stecker sind die für den drehzahlgeber sind?
und zu den akkus kann ich mir nicht vorstellen das sie von der einen auf die andere minute kaputt gehen.
gruß
lt. meines Wissens geht der Impulsgeber als 3-polige Verbindung in das STG. Aber ob der mit der Anzeige was zu tun hat? Keine Ahnung!
tja, der Blick in den Sicherungskasten sollte eigentlich das "non plus ultra" sein.
Kabelrupfen verursacht gerne mal einen Kurzen ;-)
da hätte man selbst dran denken können :klatsch:
und ich auch, was ich antworte ;-)
