Tönungsfolie entfernen
Hallo Leute,
mein neu erworbener Touring hat unprofessionell aufgebrachte Tönungsfolien hinten rum auf den Scheiben.
:kotz:
Wie bekomm ich die Dinger am besten runter? Hatte das Problem noch nie. Einfach abziehen? Warm machen und abziehen, oder besser zum Scheibenfuzzi.
Würde ja am liebsten SL Chromolux hinten drauf haben, da müsste ich e zum Scheibenservice.
Andreas
Er schluck nicht, Er genießt jeden Tropfen davon!
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/
....Warm machen und abziehen,.....
Damit würd ichs mal versuchen und anschließend mit Aceton die Kleberreste entfernen.
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457622
hallo es wird mit Scheibenreiniger und Rasierklinge was,vorsicht bei der Heckscheibe,da mit bischen verdünnung beigehen.
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457642
Verdünnung bringt da normalerweise nichts, nur Wasser viel Zeit und Geduld und eventuell einen Groben Schwamm (Insektenschwamm oder ähnliches).
Viel Spaß dabei hab das auch schon 2 mal gemacht.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457649
Folie mit dem Haarfön warm machen,mit den fingernägel die folie dann abknibbeln und den kleber mit Atzeton entfernen! Atzeton bekommste in der Apotheke!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457666
Atze-Ton?
http://swisscharts.com/actorimages/atze_schroeder.jpg-http://www.dusyma.de/catalog/images/thumbnails/518539_tif_180_145.jpg
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457681
@nullzotii: :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
@topic: kannst auch ne messingklinge zur hilfe nehmen, messing is weicher als glas und zerkratzt das glas nich
IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak:
http://images.spritmonitor.de/286697.png
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-457684
wir auf der arbeit haben teerentferner der geht wunderbar bei klebereste... einsprühen und wischen, fertig :D der kleber qulillt davon auf und löst sich vom untergrund, besser als kleberentferner direkt zu kaufen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-458299
Tönungsfolie mit Fön erwärmen und Klebereste mit Atze-Ton (:brüll::brüll::brüll:) oder Benzin abwaschen. Als Lappen eigenen sich besonders "Mewa-Lappen!" Sie sind ziemlich grobmaschig, aber nicht so hart wie ein Fliegenschwamm.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/38333-t%C3%B6nungsfolie-entfernen/#findComment-458301
