DooferHobbit Geschrieben: 6. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 Hi, Mein e30 (320i M20) läuft nur auf 3 Zylindern. Also funken habe ich überall, nur kommen mir die Funken ein bischen schwach vor. Habe Zünderverteiler+Finger und Zündkerzen bereits getauscht. Zündkabel habe ich mit einem anderen Zündkabel verglichen aba da gabs keine großen Unterschiede. Zündspule hab ich auch mit einer golf Zündspule verglichen, auch hier keine großen Unterschiede. das komische ist, dass ich entweder auf den Zylindern1.3.5 oder auf 2.4.6 keinen Funken habe. Was kann das sein? Zündsteuergerät? Wenn ja, wie prüfe ich es?Nockenwelle übergesprungen? Ot-Geber? Oder was anderes? Bitte helft mir. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 es gibt da sonen stecker, bajonettenstecker, unter der ansaugspinne, der korridiert gerne, guck da mal nach... der ist rund und sieht optisch aus wie die verbindung der lambdasonde... mach auch das gummi ab da muss alles sauber sein Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 6. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 meinst du den Bezugsmarkengeber? wo er OT feststellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 nene der stecker ist unter der ansaugbrücke, wart ich geh mal foto machen:-D Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 verdammt akkku alle, also: stell dich genauauf höhe scheibenwischer fahrereite und guck am bremsflüssigkeitsbehälter vorbei, unter der ansaugbrücke, ist nen runder stecker in einem halter den drehst du links rum raus und stülpst das gummi runter und dann sichtprüfung notfalls kontakspray.. andere methode: nimm das steuergerät bzw. die batterie fü ne halbe stunde ab... kann auch am steuergerät liegn, wobei ich das eher ausschließe Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 6. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 ok, danke. werd ich gleich nach der Arbeit ausprobieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 6. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 Für was ist der Stecker. Müsste nach meiner Erkenntniss für die Einspritzdüsen sein!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 genau dafür isser. Wenn du den auseinandermachst wird schon Wasser rauslaufen.Dann machste die Gummitüllen oben und unten mal runter, dann siehst du dass die Kabel von den Pins abgefault sind.Also Kabel kürzen und neue Pins drauf- oder wies ich gemacht habe: Stecker abzwicken und Kabel zusammenlöten, evtl. bisschen verlängern und dann nen Schrumpfschlauch rum, dann ist die Fehlerquelle Stecker weg.Oder du baust gleich nen VFL Kabelbaum ein, der hat keinen Extra Kabelbaum für die ESVs Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 genau dafür isser. Wenn du den auseinandermachst wird schon Wasser rauslaufen.Dann machste die Gummitüllen oben und unten mal runter, dann siehst du dass die Kabel von den Pins abgefault sind.Also Kabel kürzen und neue Pins drauf- oder wies ich gemacht habe: Stecker abzwicken und Kabel zusammenlöten, evtl. bisschen verlängern und dann nen Schrumpfschlauch rum, dann ist die Fehlerquelle Stecker weg.Oder du baust gleich nen VFL Kabelbaum ein, der hat keinen Extra Kabelbaum für die ESVs das muss aber nicht sein meiner ist 100% trocken und sauber;-) Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 meiner ist 100% trocken und sauber;-) Meiner auch Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 7. November 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 Jungs, ich liebe euch^^ waren 3 kabel abgefault, hab den stecker jetzt überbrückt und kann endlich wieder fahren DANKE!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 das macht dann 156, 50€ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-457979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. November 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 das macht dann 156, 50€ :eek: Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-458006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. November 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 und da fehlt noch die märchensteuer Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-458008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 das macht dann 156, 50€ :eek: tja in naturalien wird hier nicht bezahlt^^ Zitat: "Ich liebe euch" Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38328-nur-3-anstatt-6/#findComment-458018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
