Tacho anzeige stimmt nicht!
Gast Chillerpat
hey Leute,
hab seit anfang august einen 316i bj 88.
Jetzt hat mir en Kumpel gesagt wo er in einer Baustelle mit seinem truck hinter mir gefahrenist hatte er gerade mal 30 auf em Tacho. Jetzt hab ich en Problem in der Baustelle war 60 und ich hatte wie gesagt auch 60 drauf. Kann es sein das irgendwann ein modul oder sowas ausgetausch worden ist und deshab mein Tacho nemme richtig geht weil ich vermute mein Tacho hat nee 20 km diferenz aber nur in den höheren gängen!!
Was kann ich euerer meinung nach machen, woran liegt das?
Danke im Voraus!
Grüßle Patrick
:e30:
sind bei dir Tachofolien oder ähnliches verbaut??
wurde schon mal am Tacho rumgebastelt??
Ich denke mal das vielleicht der Tachozeiger auch nicht richtig eingesetzt worden ist??
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
also einen Unterschied zwischen 30 und 60kmh sollte man schon richtig merken.
Der Tachogeber ist eigentlich gangunabhängig, weil er nur die Umdrehungen der HA an den Tacho weitergibt.
Wenn du ein mobiles Navi hast oder ausleihen kannst, stell das mal auf GPS und lass dir die Geschwindigkeit anzeigen. Dann siehst du, wie der Tacho vor- oder nachläuft. 10-15 Prozent Vorlauf sind aber normal beim e30.
"Als fahranfänger kann man das noch nicht unterscheiden!"
