Gast Chillerpat Geschrieben: 4. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 hey Leute,hab seit anfang august einen 316i bj 88.Jetzt hat mir en Kumpel gesagt wo er in einer Baustelle mit seinem truck hinter mir gefahrenist hatte er gerade mal 30 auf em Tacho. Jetzt hab ich en Problem in der Baustelle war 60 und ich hatte wie gesagt auch 60 drauf. Kann es sein das irgendwann ein modul oder sowas ausgetausch worden ist und deshab mein Tacho nemme richtig geht weil ich vermute mein Tacho hat nee 20 km diferenz aber nur in den höheren gängen!! Was kann ich euerer meinung nach machen, woran liegt das? Danke im Voraus!Grüßle Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 naja, woran das liegtr weiß ich nicjht, aber der unterschied zwischen 30 und 60 wär mir wohl doch früher aufgefallen... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/#findComment-457051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 5. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 kontrolliere mal den geber hinten am differntial Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/#findComment-457055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 sind bei dir Tachofolien oder ähnliches verbaut??wurde schon mal am Tacho rumgebastelt?? Ich denke mal das vielleicht der Tachozeiger auch nicht richtig eingesetzt worden ist?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/#findComment-457195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 also einen Unterschied zwischen 30 und 60kmh sollte man schon richtig merken.Der Tachogeber ist eigentlich gangunabhängig, weil er nur die Umdrehungen der HA an den Tacho weitergibt.Wenn du ein mobiles Navi hast oder ausleihen kannst, stell das mal auf GPS und lass dir die Geschwindigkeit anzeigen. Dann siehst du, wie der Tacho vor- oder nachläuft. 10-15 Prozent Vorlauf sind aber normal beim e30.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/#findComment-457216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Chillerpat Geschrieben: 8. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2008 also einen Unterschied zwischen 30 und 60kmh sollte man schon richtig merken.Der Tachogeber ist eigentlich gangunabhängig, weil er nur die Umdrehungen der HA an den Tacho weitergibt.Wenn du ein mobiles Navi hast oder ausleihen kannst, stell das mal auf GPS und lass dir die Geschwindigkeit anzeigen. Dann siehst du, wie der Tacho vor- oder nachläuft. 10-15 Prozent Vorlauf sind aber normal beim e30.Gruß Jochen "Als fahranfänger kann man das noch nicht unterscheiden!" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38272-tacho-anzeige-stimmt-nicht/#findComment-458728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
