Rainer C325i Geschrieben: 4. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 Im Ceckkontroll leuchten folgende Fehlermeldungen Abblendlicht Waschwasser Kühlwasser Im Cockpit leuchten beide Blinker und das Fernlichtkontrollampe sowie die Nebelschlussleuchte auf obwohl nichts eingeschaltet ist bis auf das Abblendlicht. Abblendlicht ohne Funktion Könnte das ein Massefehler sein? Aber welcher Massepunkt? Fehler ist tritt nur Sporadisch auf. --> Im Ceckkontroll leuchten folgende Fehlermeldungen Abblendlicht Waschwasser Kühlwasser Im Cockpit leuchten beide Blinker und das Fernlichtkontrollampe sowie die Nebelschlussleuchte auf obwohl nichts eingeschaltet ist bis auf das Abblendlicht. Abblendlicht ohne Funktion Könnte das ein Massefehler sein? Aber welcher Massepunkt? Fehler ist tritt nur Sporadisch auf. Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 Schau mal den gaaaanz großen Massepunkt vorne am rechten Kotflügel an. Hatte mein Kumpel vor kurzem bei nem ix.Von oben hat der ausgeschaut wie neu - unten drunter war Rost und hat bei bestimmten Vibrationen nen Wackler produziert. Ansonsten guck mal die Massepunkte im Motorraum alle an, aber genau, sprich lösen, druntergucken und wieder festmachen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rainer C325i Geschrieben: 5. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 War ein Massefehler Der Massepunkt vorne links hinter der Scheinwerferabdeckung war Korrodiert konnte man aber Äußerlich nicht sehen. Gruß Rainer --> Schau mal den gaaaanz großen Massepunkt vorne am rechten Kotflügel an. Hatte mein Kumpel vor kurzem bei nem ix.Von oben hat der ausgeschaut wie neu - unten drunter war Rost und hat bei bestimmten Vibrationen nen Wackler produziert. Ansonsten guck mal die Massepunkte im Motorraum alle an, aber genau, sprich lösen, druntergucken und wieder festmachen. Georg War ein Massefehler Der Massepunkt vorne links hinter der Scheinwerferabdeckung war Korrodiert konnte man aber Äußerlich nicht sehen. Gruß Rainer Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 Dann passt es ja.Das Problem werden wir immer öfter bekommen.Äußerlich schaut das gut aus, aber unter den Kabelschuhen blüht der Rost. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
