Massefehler?
Im Ceckkontroll leuchten folgende Fehlermeldungen
Abblendlicht
Waschwasser
Kühlwasser
Im Cockpit leuchten beide Blinker und das Fernlichtkontrollampe sowie die Nebelschlussleuchte auf obwohl nichts eingeschaltet ist bis auf das Abblendlicht.
Abblendlicht ohne Funktion
Könnte das ein Massefehler sein?
Aber welcher Massepunkt?
Fehler ist tritt nur Sporadisch auf.
Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
https://e30-talk.com/topic/38246-massefehler/
Schau mal den gaaaanz großen Massepunkt vorne am rechten Kotflügel an.
Hatte mein Kumpel vor kurzem bei nem ix.
Von oben hat der ausgeschaut wie neu - unten drunter war Rost und hat bei bestimmten Vibrationen nen Wackler produziert.
Ansonsten guck mal die Massepunkte im Motorraum alle an, aber genau, sprich lösen, druntergucken und wieder festmachen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38246-massefehler/#findComment-456738
Georg
War ein Massefehler
Der Massepunkt vorne links hinter der Scheinwerferabdeckung war Korrodiert konnte man aber Äußerlich nicht sehen.
Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/38246-massefehler/#findComment-457143
Dann passt es ja.
Das Problem werden wir immer öfter bekommen.
Äußerlich schaut das gut aus, aber unter den Kabelschuhen blüht der Rost.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38246-massefehler/#findComment-457208
