Hilfe doppel t träger berechnen
hallo mal was ganz andres vielleicht hat ja jemand von euch in der schule aufgepasst und hat dann zufällig noch Metallbauer gelernt
also ich benötige einen doppelträger von 6 Meter Länge in der Mitte hängt er nach oben links und rechts sollen jeweils 1500 kg aufgehängt werden
welchen träger mit welchen Abmessungen benötige ich
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/
wenn die zeit langt, schau ich morgen mal in den dubbel oder in meine Konstr unterlagen. deine beschreibung musste aber noch mal überarbeiten! Gruss
BMW fahrn is wie wenns fliechs!
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456567
in der mitte hängt er nach oben links und rechts sollen jeweils 1500 kg augehängt werden
wie??
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456571
ja hätt ja auch n überschlag angeboten aber nich mit so ner beschreibung? wie genau soll de rbefestigt werden? punktuell in der mitte? is eher ungüsntig, aber die kräfte dürften für nen gescheiten t träger nichzu viel sein. mach mal ne skizze!
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456585
es soll als traverse dienen
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456889
An sich ist es ja nun egal, in welche Richtung die Kräfte wirken. 2 Auflager außen an einem 6m langen Balken, mittig eine Kraft von 30kN.
Technische Mechanik II... Biegelasten
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456895
alo ich habe 2 zugbunkte nach unten links und rechts wo jeweils 1500kg nach unten ziehen oben in der mitte der 6 meter ist dann der krahnharken eingehängt
nun die frage welche abmessungen muß der doppel t-träger haben????
gruß christian
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456897
moin moin cristian,gehe lieber zum Profi bevor dir das um die ohren fliegt eine belastung von je 1,5t ist nicht ohne.versuchs mal beim Stahlbaubetrieb,ich möchte nichts falsches schreiben,habe selber so ein gestell gebaut um dort Motoren rauszuziehen,risiko war mir früher nicht bewusst,heute arbeite ich lieber mit Motorkran...grußRR
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456904
eigentlich müßte ich es ja wissen habe es ja gelernt aber ich bekomme es einfach nicht mehr zusammen die scheiß berechnung
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456911
mach mal ne skizze mit den richtigen abmaßen und lasten und ich rechne mal für dich
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456924
es geht als nur fehler beim hochladen der datei
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456943
gruß christian
Versuchs mit der allgemeingültigen deutschen Rechtschreibung, dann weiß auch jemand, der sich damit auskennt, was du überhaupt willst. So ein wirres Zeug, da streikt jeder Statiker!
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-456970
jenau so jens danke bei mir wollte das nicht hochladen
https://e30-talk.com/topic/38229-hilfe-doppel-t-tr%C3%A4ger-berechnen/#findComment-457076
