Suche VFL-Ausstellfenster Fotos + Tips !!
Zauche
Hi Leute !
Habe bei meinem 323i Coupé jetzt ein Ausstellfenster eingebaut.
Jetzt kommt mir aber folgendes komisch vor:
1.) habe keine Dichtung am Fensterrahmen oben bis zum Hofmeisterknick runter. Das heißt die Dichtung die über die Tür geht endet am Ausstellfenster und ich sehe jetzt zwischen der Chrom-Dachregenrinne und dem Chromrahmen des Ausstellfenster jetzt das Rot durch da keine Dichtung vorhanden ist.
So wie das aussieht ist aber auch keine Nut am Chrom-Fensterrahmen, wo eine Dichtung reingesteckt werden könnte.
Bei den FL Ausstellfenstern habe ich hier auf E30.de gesehen, dass diese aber eine Dichtung auf dem Fensterrahmen haben.... Kann doch nicht sein dass BMW bei den VFL Ausstellfenstern keine verbaut hat, oder doch ?
Habe von BMW aber eine ganz dünne Dichtung dazubekommen, die von der Länge von oben bis runter zum Hofmeisterknick geht. Diese kann man aber weder montieren (bzw. ich weis nicht wie), außerdem ist die so dünn das sie weder optisch noch größentechnisch in den Spalt zwischen Chrom-Fensterrahmen und Chrom-Dachrinne paßt !
Ein paar Fotos zur Veranschaulichung und Tips bzw. Hinweise würden mir wirklich sehr weiterhelfen !
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
Vielen Dank, aber diese Seite kenne ich bereits ---> hilft mir leider nicht weiter, da :
1.) sind das FL Ausstellfenster,
2.) sieht man da keine Nahaufnahme vom Fensterrahmen und
3.) sieht man da keinen Dichtgummi um den Fensterrahmen des Fensters (in E30 Fotostory hab ich aber schon FL mit Dichtungen um die Fenster gesehen, die mit dem Fenster rausgehen)
MFG
Zauche
EDIT: So eine Dichtung wie auf diesem Foto zu sehen ist (zwischen der Fensterzierleiste und der Dachreling bis runter zum Hofmeisterknick) habe ich bei meinen VFL Ausstellfenstern nicht und ich weis auch nicht wie man sie da montieren sollte (keine Nut oder ähnliches vorhanden) !?
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00548/11.jpg
@ Torsten: Hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich einfach ein Foto von deinem 325i gepostet habe, aber auf dem ist es einfach super deutlich zu sehen.
Hallo, habe selber die VFL Chromausstellfenster drin, da sind definitv keine weiteren Dichtungen bei
Die Karosseriedichtgummis alleine sind da verbaut. HAbe meine aus einem OPA-Unfallauto selber ausgebaut und 1:1 übernommen.
1 Satz der chromrahmen habe ich noch als Anschauungsmaterial gebunkert
@helheb: Könntest du bitte ein Foto von deinem E30 machen wo die Ausstellfenster offen sind, und die Sicht wie beim Foto oben zu sehen ist ?
Warum hat BMW dann am FL Ausstellfenster Dichtungen verbaut ? Hat BMW sich damals beim VFL nichts dabei gedacht, dass man ohne die Dichtungen die Wagenfarbe durch sieht ? Außerdem sieht das ohne weiterlaufende Dichtung irgendwie komisch aus !
@AN: Wie ich sehe hast du aber eine Dichtung auf deinen VFL Ausstellfenstern.
Bei mir sieht das ganze so aus (ohne Dichtung):
http://mitglied.lycos.de/zauchesheimkino/----%20POSTEN%20-----/AUTO/Ausstellfenster%20-%2001%20%20640x480.jpg
http://mitglied.lycos.de/zauchesheimkino/----%20POSTEN%20-----/AUTO/Ausstellfenster%20-%2002%20%20640x480.jpg
http://mitglied.lycos.de/zauchesheimkino/----%20POSTEN%20-----/AUTO/Ausstellfenster%20-%2003%20%20640x480.jpg
Wie ist denn bei dir die Dichtung montiert ?
Auf den Chromrahmen festgeklebt, oder wie ?
Vielen Dank für die Hilfe !
MFG
Zauche
...ist so, wie bei der Türdichtung: Kantenschutz mit umlaufendem rundem "Dichtrohr", der richtige Ausdruck dafür ist mir grad entfallen:-(
eta - thomas
...seh grad, am Fenster fehlt die ja. Komisch, hab ich so noch nicht gesehen.
Alles ETA, oder was ??
eta - thomas
ja genau so ist das bei mir auch war alles schon so beim Kauf,musste also nur montiert werden
schätze mal das diese Dichtung beim Theadersteller fehlt ...weiß es aber auch nicht genau
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
Kann einer von euch bitte mal bei sich nachsehen wie die Dichtung am Fenster am Chromrahmen befestigt ist, bzw. ein Foto davon machen ?
Wäre sehr nett von euch !
MFG
Zauche
Hat keiner Zeit mal nachzusehen und ein Foto zu schießen wie die Dichtung befestigt ist ?
Wäre wirklich nett.
Weis keiner von euch wo ich diese Dichtung herbekomme ?
MFG
Zauche
Hallo Zauche,
ich habe bei mir nachgesehen, was bei Dir fehlt ist eindeutig der Keder (Teilenr.: 51 36 1 904 919).
Der wird auf die Chromleiste drauf gesteckt.
Und dann sieht man auch deinen roten Lack nicht mehr.
Aber jetzt mal was anderes......
was ist an VFL und VL Seitenscheiben denn anders???
Ich habe habe von einem 90er die Scheiben an meinem 11/86er M-Technik so dran gebaut, und es gabe keine Probleme - wie technisch als auch optisch.
Beide Fahrzeuge hatte allerdings Shadowline.
Habe ich da Glück gehabt??? Oder bin ich nur blind, das ich einen Mangel nicht sehe???
Bei shadowline gibt es auch keinen Unterschied. Wenn man das nicht hat, schon - beim VFL ist die umlaufende Leiste des Seitenfenster verchromt, beim NFL ist die immer mattschwarz und nur die Fensterschachtabdeckung in chrom, auch wenn man keine shadowline hat!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
@OS-IC318:
Wie steckt man den Keder denn auf den Chromrahmen drauf ? - habe bei mir keinerlei Nut oder ähnliches.
Könntest du mir bitte ein Foto, worauf man die Nut und den Keder sehen kann, posten oder per email schicken (zauche@gmx.at) ?
Wäre echt nett von dir.
MFG
Zauche
P.S.: Werde dann mal bei BMW mit der Teilenummer anfragen !
Woher bekommt man (wenn überhaupt) denn den Keder unter der Scheibe (soll es ja laut BMW nicht mehr geben) ?
Doch doch, die gibt es noch. Habe ich für meine Ausstellfenster letztens noch gekauft. Für den VFL wäre das dieses Teil:
12 Keder
2
bis 1987/06
0,010 4,36 € 51 36 1 904 919
Für den NFL das hier:
12 Dichtstreifen
2
von 1987/06
0,024 1,58 € 51 36 1 924 994
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
@ OS-IC318:
Vielen Dank Stefan für deine Fotos !
So wie es aussieht haben deine Fenster eine Rille hinter der Chromleiste des Fensters.
Bei meinen Fenstern ist das EIN Chromteil (da gibt es keine Möglichkeit so eine Dichtung reinzustecken.
http://mitglied.lycos.de/zauchesheimkino/----%20POSTEN%20-----/AUTO/Keine%20Rille%20f%fcr%20Dichtung%201.jpg
Da muss es zwei verschiedene Arten von Fenstern geben.
Wenn jemand was genaueres weis, BITTE melden !
MFG
Zauche
Danke Stefan !
Muss dann wohl sehen wo ich VFL Ausstellfenster mit Fensterfummis herbekomme.
Jetzt weiß ich wenigstens, das man auf die Fenster keine Gummis montieren kann.
MFG
Zauche
Könntest du bitte ein Foto posten wie das mit der Rille aussieht ?
Hast du nicht Links und Rechts ? - Einzeln kaufen ist irgenwie blöd; werden ja immer nur beide zusammen verkauft !
Ist das Fenster ohne Rille und ohne Gummi (das ich habe) nun vom VFL oder vom VVFL ?
Das mit Rille und Gummi (Chromversion) ist dann vom .... ?
MFG
Zauche
