hallo
Wollte mir in meinen e30 ein Navi einbauen und wollte mal fragen wie das mit dem Kabelkram aussieht.Tachosignal usw.
Kann mir jemand Tipps geben wo ich das finde?
Wo am besten die antenne hin?
Es ist ein Normales navi fürn Radioschacht.
Meine Daten:
BMW 320 e30 bj 90.
Für Tipps oder anleitungen wäre ich dankbar.
:-UU
JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST !
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/
Wenn Du dein Kombi rausbaust findest Du hinten eine grüne Messerleiste, da steht drei mal das Geschwindikeitssignal als open-collector zur Verfügung (7x pro Radumdrehung)
hat dein Kombi die grüne Leiste nicht, dann kannst Du diese nachbestücken.
Optimal gehört eine GPS Antenne aus Dach.
Prinzipiell gilt die Antenne braucht freie Sicht, also im Auto schlecht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35820
Die Antenne braucht lediglich freie "Sicht" nach oben, also kannste die getrost auf dein Armaturenbrett kleben.
Natürlich so, dass kein Metall drüber ist (Dach etc)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35835
geht das mit dem Tachosignal nicht einfacher?Im Kombistecker am Tacho oder so.Mir wurde gesagt das es ab bj 91 ein schwarz weißes kabel im ISO stecker im Radioschacht liegt.Das muß doch auch irgendwo herkommen.
Das mit dem grünen ding habe ich nicht so ganz verstanden.Habe den Tacho mal rausgehabt weil ich Anhängerkupplung nachgerüstet habe,aber nicht drauf geachtet ob das dran ist.
Was muß ich mit dem grünen ding den machen?
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35888
Wie jetzt, noch einfacher???? 8-/
Einfacher gehts wirklich nich!!
Das Radio hat ein Kabel, an dem das Geschwindigkeitssignal ankommen muss. Dieses verlegst du einfach bis hinters Kombi und tüddelst das an dem "grünen Ding" an. Fertig!
Aber bevor sich hier noch 15 Leute den Mund fusselig reden:
http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/index.htm
PS:
*Klugscheissermodus an*
Es sind aber 9mal pro Radumdrehung. :-R
*Klugscheissermodus aus*
;-) :D :D :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35891
klasse warum haste nicht gleich den link geschickt :D
Also gucke morgen mal ob ich den stecker habe.
dann mal schauen ob signal kommt.
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35896
Ich wollt dich n bissel zappeln lassen, in der Hoffnung, dass du selber nachguckst und siehst, dass das offensichtlich is :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35900
habe das ganze grüne ding nicht so wie es aussieht.Habe mal von unten unters amaturenbrett geschaut zum tacho und konnte nix grünes sehen.Kann man das so einfach nachstecken?
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-35972
Du hast unters Amaturenbrett zum tacho geschaut????? Hää?? Rausmachen den tacho und kucken, is doch viel einfacher oder??
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-36002
also wenn ich von unten hinters amaturenbrett schau seh ich alles nur den tacho nich.
bau raus das teil. is doch schnell getan
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-36040
also wenn ich unten die verkleidung unterm amaturenbrett wegnehme ( die große wo leuchtweitenregulierung drin ist) und an der lenksäule nach oben gucke sehe ich den kompletten Tacho von hinten.So habe ich die birnchen von der anhängerkupplung eingesetzt.Und da wo das grüne ding sitzen sollte ist nix.
Ist ja auch wurscht wer was sieht und wer nicht.Ich will nur eins wissen:
An welchen Kontakt von dem Grünen ding muß den nu das Navikabel dran für tachosignal? von dem link der oben weiter angegeben ist,da ist auf dem Bild ja mehrere Kontakte.
Wo nun anklemmen?
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-36043
Wo nun anklemmen?
Nich nur Bildchen gucken, sondern Text lesen. Da steht dat drin.
Aber wie Zenges sagte, du kannst jeden der 3 Kontakte nehmen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3817-tachosignal-f%C3%BCr-navi-beim-e30/#findComment-36090
