Riemenscheibe
Blondes05
Sind es beides M40? Dann sind die Riemenscheiben eh die selben. Brauchst also nur die Servopumpe und den Klimakompressor umbauen und den Riemen auflegen.
Gruß Jonas
ne, stimmt nicht so ganz.
es gibt verschiedene riemenscheiben. eben für autos mit sonderausstattung und ohne. dementsprechend viele nuten haben die riemenscheiben dann.
sofern beides m40 motoren sind, lässt sich die riemenscheibe vom 18er auf den 16er schrauben.
Es gibt nur einen Typ von Riemenscheibe am M40. Die Frage ist nur ob die bei Fahrzeugen ohne Servo und Klima teilweise garnicht montiert wurde. Bei meinem 318is damals war sie trotzdem verbaut. Aber selbst wenn sie nicht verbaut ist, kann man sie wie schon gesagt einfach umbauen.
