redbull-e30 Geschrieben: 1. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hi Leute, ich hab heute den KLR in mein Winterauto eingebaut. Dort muss man ja einen Schlauch mit einem T-Stück in den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker einbauen. Nun meine Frage, für was ist eigentlich der Unterdruckschlauch da und für was das Rückschlagventil beim Bremskraftverstärker? Mir ist auch aufgefallen, dass die Schelle nach dem Rückschlagventil nach meiner Schrauberei ein wenig gelockert war, d.h. ich habe Sie druchdrehen können. Ist das schlimm? Hab Sie gleich wieder nachgezogen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Ohne den Unterdruck hättest Du keinen Bremskraftverstärker - der funktioniert damit Ohne Rückschlagventil wäre der (Unter)Druck nicht gleichmäßig sondern je nach Drehzahl so wie im Saugsystem und wäre außerdem sofort weg wenn der Motor aus ist. Durch das Ventil wird er gehalten für ein paar Bremsungen.Tritt mal bei stehendem Motor 10x die Bremse dann läßt der UD nach und das Pedal wird hart. Achtung: Bei Heizung mit elektron. Temp.-Regelung geht noch ein dünner durchsichtiger Schlauch in den Innenraum - der sorgt für Durchzug beim einen Temp.-Fühler Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-455614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 1. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Danke für die Antwort. Macht das was, wenn das Rückschlagventil weg wäre, Luft reingekommen wäre, aber ich es wieder montiere? Beispielsweise beim Austausch vom Rückschlagventil, muss man da irgendwas entlüften oder macht das der BKV selber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-455622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Motor anmachen, der zieht dann die Luft aus der Arbeitskammer vom BKV. Das Rückschlagventil hat zusätzlich noch die Funktion, zu verhindern das Kraftstoffdämpfe in den BKV gelangen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-455624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 Macht das was, wenn das Rückschlagventil weg wäre, Luft reingekommen wäre, aber ich es wieder montiere?Nein - da ist ja nur Luft und wenn der Motor aus ist, herrscht da ja auch nach einiger Zeit normaler Luftdruck drinn.Der Bereich des BKV ist vollständig getrennt vom Hydraulik Bereich Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-455743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 2. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 Danke für Eure Hilfreichen Antworten. Hatte schon Angst dass ich die Bremsanlage entlüften lassen muss... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-455771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 Nur wenn Du an der Hydraulik was machst oder Dein Bremsflüssigkeitsstand mal unter die Entnahmeöffnung im Behälter fällt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38155-bremskraftverst%C3%A4rkerr%C3%BCckschlagventil/#findComment-456122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
