Kofferraumdichtung
Hallo Leute,
so mittlerweile kriege ich echt schon die Krise!!
Mache heute meinen Kofferraum auf(nach 2 Tagen Regen),und zu meiner Verwunderung steht auf der linken seite(gsd) die Vertiefung vom Waggenheber und so komplett unter Wasser!!
Der Wagen ist die letzte Zeit nach vorne links neigend gestanden!!
Das Wasser kann daher doch nur über die Dichtung des Deckels da reinrinnen,oder??
Wobei die Dichtung aber noch gut aussieht....
Wenn das dann auch auf der anderen Seite mal passiert,na hallo, dann geht meine Batterie schwimmen..:eek:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/
hi
das gleiche problem hatte ich auch
mach mal die verkleidung weg auf der linken seite und guck die dichtung von dem abfluss an (bei schiebedach) oft ist da was undicht. beim vfl geht auch eine schraube in der ecke zur stoßstange durch guck mal nach ob die noch richtig sitzt.
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455515
ja so nen probelm hatte ich auch schon. immer schön mit der wagenfront bergab geparkt. dazu noch nen keilfahrwerk und schon bleibt die suppe hinten in den ecken unter der heckscheibe stehn. und so dicht ist die dichtung nach 10jahren auch nimmer.
ansonsten vorher die genannte "verdächtigen abchecken". zur not auch mit der taschenlampe im kofferraum und nem helfer der den wagen beregnet die stelle lokalisiern wos reinläuft.
alles nachzulesen im "kleinen aquarianer für e30-freunde" *g*
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455544
also das mit dem Schiebedach schließe ich doch mal aus,da der Wagen ja nach vorne neigend gestanden ist!!
Was mich aber wundert, da hätte doch das Wasser zuerst über die Schiebedachentlüftungen hinten rausrinnen müssen bevor es sich soweit aufstauen konnte,naja.....
werd mir das ganze jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen,danke daweil.....
mfg,
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455843
Hallo, geh doch einfach mit einer Taschenlampe in den Kofferraum und ein Kollege lässt mitm Gartenschlauch mal richtig Wasser an die heiklen Stellen. Nach spätestens einer Minute weisst du wo es herkommt :)
--->vielleicht nicht bei unternull Temperaturen machen :)
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455870
Verkleidungen im Kofferraum raus, die Seitenwände mit Kreide "bemalen" und dann mit´m Schlauch drauf halten. Dann siehst du genau wo es her kommt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455902
hihihi das ist die methode wenn man keine freunde hat denen man soweit vertrauen kann das die einen später auch wieder rauslassen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455971
Guck mal von unten an das Kofferraumschanier darüber die Dichtmasse hat wahrscheinlich einen Riss! So ist es bei mir gewesen! Gruß Reckless!
https://e30-talk.com/topic/38152-kofferraumdichtung/#findComment-455990
