Claus-e30 Geschrieben: 1. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Moin,beim 318iT meiner Freundin gibt es seit kurzem Aussetzer bei der Tacho-Anzeige. Gebe ich kein bzw. nur wenig Gas, fällt der Zeiger auf Null. Gebe ich richtig Gas bzw. bremse, wird die Geschwindigkeit (fast) richtig angezeigt.Scheint so, als gäbe es einen Kabelbruch, der sich bei Lastwechsel (Bewegung des Motors) bemerkbar macht - bei Stillstand des Wagens nicht reproduzierbar.Wie kann ich die Fehlerquelle heraus finden? Ich kann mich ja schlecht bei demontierter Haube vorne rein legen, meine Freundin fahren lassen und auf Fehlersuche gehen.Welche Möglichkeiten zur Fehlerbehebung gibt es?GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Stecker direkt am Differential; dort ist zu 90% der Kabelbruch bzw. auch nur ein vergammelter Stecker zu finden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 *klugscheissermodus an* 99% aller fälle ist das der stecker am diff. *klugscheissermodus off* :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 1. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hi,na das ist leicht zu prüfen. Bewegt sich das Diff denn so stark bei Lastwechsel?Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 na so stark nicht aber wenn das kabel schon marode ist reicht das. der blöde stecker liegt aber auch im absoluten wasserfall bei regen. und dann noch konstruktionsbedingt mit den kabeldurchführungen in fahrtrichtung. ich hab nen passend codierten stecker (weiss im etk) mit zwei fertig konfektionierten hülsen (mit 20cm kabel dran, original beim ) bestückt und den dann an die originalen kabel angecrimpt und mit schrumpfschlauch überzogen. sollte für die nächsten 10 jahre halten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
