womit kann man die aussen geräusche senken?
hi
bei mir ist das so das der auspuff sound sogar im auto innen zuhören ist, leider so laut das ich die musik lauter drehen muss als nötig!
ich will dieses geräusch mit irgendetwas senken, sprich schallisoliert matten oder sowas ?!
nur was kann man da empfehlen??
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/
Hallöchen,
vielleicht solltest Dir nen anderen Auspuff zulegen??
Normalerweise ist nen e30 eigentlich schon ganz vernünftig gedämmt.
Leise Innengeräusche und lauter Auspuff- das geht nun mal nicht............
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35739
http://www.bmw-treffen.com/data/media/15/back1.jpg
serien auspuff mit angeschwissten rohren, sieh bild!
ich weiss man kann denn inne raum - sprich die holräume mit lärmschutzmatten ausrüsten und somit den sound etwas senken!
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35744
Naja also wenn du den serienauspuff so doll hoerst dann is es schon komisch........
also mein auspuff is so gesehen schon laut, aber ich muss nich die anlage nich lauter machen........
als ich keinen endtopf dran hatte war es innen laut........:devil:
tja dann viel spass beim dämmen...........
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35745
Wow, na dann wünsch ich erstrecht viel spass........8-)
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35761
Und dann nicht vergessen neues Leergewicht einzutragen :D
Micha
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35767
nur so ne frage, hat damit jemand erfahrungen??
Wie viel brint denn des?
Ich finds schon ziemlich laut in meinem e30. Bei meinem Vater (e34) klingt des alles viel leiser und angenehmer und ich hab im etk gesehen, dass im e34 spezielle Schallschluckplatten verbaut werden. ICh galub im e30 sind die net dirn oder?
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35769
Naja unsere E30 sind halt auch nich die jüngsten und da hat man eben keinen wert drauf gelegt....... wie bei allen anderen auto marken ist es ja die gleiche entwicklung....... je neuer desdo leiser und besser gedämmter........
bringen tut das bestimmt was, ich mein wenn man ne richtig geile anlage einbaut machen das ja auch viele........ hauptsächlich mit diesen dämm matten und schaumstoff!!
wer das so haben will muss sich halt die arbeit machen........ gehen tut ja fast alles......
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35771
Der E30 hat zum Motor hin ein bissel was an Schallisolierung und alles was Teppich ist, hat meistens auch Tonnenweise Schaumstoff drunter.
Ist dein Auspuff hinten laut oder direkt unter dir, also so im Bereich Kat etc.??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-35806
Wie alt ist das Ding?
Nich dass der innen schon komplett frei gerostet ist, denn Serientöppe sind nicht so laut, dass das im Innenraum stört.
Sind unterm Auto alle Hitzeschutzbleche noch dran?
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36014
89iger. aber der endtopf ist eigentlich okej und die hitzschutzbleche sind noch drann!!
aber ich glaub es ist er der kat denn unter dem wagen stinkt es nachabgas, ab dem punkt wo man sitzt!
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36018
Naja ich denk auch das dein auspuff was hat, denn normal dürfte das nich von unten kommen...... das das stoert is mir klar........
Ab auf die grube und laufen lassen und alles genau nach schaun......
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36021
Genau, das ist besser als 10kg Dämmwolle reinstopfen und immernoch nen undichten Auspuff haben.
Und von 89 ist dein Auspuff bestimmt nicht...
"Ding" bezog sich nich auf dein Auto.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36024
im zweifelsfall nen E34 rupfen und die platten umschnippeln.
oder mal türen, bodenbleche, hier, da, dort mit anti-drum UBS aussprühen. oder bitumenplatten, oder gummi whatever
müffelt aber ne zeitlang etwas.
für mehr laufruhe wie im E34 ggf. auch den motor draus einbaun :devil:
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36191
hmm. wenn er undicht ist, dann schweißen. hab aber noch nicht wirklich von defekten kats am e30 gehört. zumindest durchgerostete... ist mir neu 8-/
bei mir istb es so, dass ich nur motor und auspuff höre. ach nee das diff ist ja auch noch da. n paar windgeräusche... aber hauptsächlich auspuff. ab 120 muss ich das radio schon recht laut stellen.
meiner ist auch original, aber der zahn der zeit hat ihn ausgeräumt. einwandfrei.:P
außen ist aber alles dicht. klingt gut.
wenn du da nicht so drauf stehst, erstmal auspuff chekcen, dann diese "kur":roll:
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36711
Also ich sagmal der sound is cool, nur zulaut.
ich dacht wenn ich nur die rohre ranschweisse dann wird er nur gut sich anhören und nicht so laut sein!!
Aber ich werd das mal von innen etwas schall isoliern wie im DIY beschrieben!!
mal sehen was daraus bringt!
sonst danke für die hilfe!!
https://e30-talk.com/topic/3812-womit-kann-man-die-aussen-ger%C3%A4usche-senken/#findComment-36738
