Winterfelgen Problem
Moin
Ich hab gestern versucht die von mir mitgekauften Winterräder auf meinem Cab. zu montieren. Dabei trat folgendes Problem auf, bei den vorderen Rädern schleift die Felge und der Reifen am Federbein.Bzw. kommt eines der Auswuchtgewichte dagegen. Die Felgen haben die Größe 6x14et47 mit 195/65x14.Original BMW Felge.
Ist die et falsch? Brauche ich Distanzscheiben? Oder gibt es Zentrierringe die ich nicht dazubekommen habe?:idee::idee::idee:
Stephan
https://e30-talk.com/topic/38092-winterfelgen-problem/
Du hast einen Felgensatz von einem 325ix bekommen. Die 325ix haben Stahlfelgen 6x14 mit dieser Einpresstiefe. Daher kommen die Felgen weiter nach innen und schleifen an den vorderen Federbeinen.
Für dein Cabrio brauchst Du Felgen mit einer geringeren Einpresstiefe. Unter Umständen kannst Du deine Felgen - oder auch den Komplettsatz mit "James-Roy 316i" tauschen, der einen Satz Winterräder für seinen 325ix sucht. Anlaufstelle wäre zum Beispiel auf der anderen Seite von Hannover...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/38092-winterfelgen-problem/#findComment-454701
Besser 15 oder 20.
Normal sollten es aber 51/2JX14 ET:35 sein.
Du hast da in der Tat einen ix Winterradsatz.
https://e30-talk.com/topic/38092-winterfelgen-problem/#findComment-454768
Auf jeden nicht so oft verfügbar wie die Normalen.Allerdings kann man als ix-Fahrer auf VW-Felgen zurückgreifen und selbige gibbet zu hauf.Einziges Manko ist da, das sie wegen der anderen ET,ich glaube so um ET42-45 war das ,eingetragen werden müßten.
https://e30-talk.com/topic/38092-winterfelgen-problem/#findComment-455146
