Anschluß gelbes Kabel, am BC2?
wo wird das gelbe Kabel, auf der Rückseite der Bedieneinheit des "BC2" im E30 angeschlossen?
Es handelt sich um einen 1pol. Stecker mit einen ca. 10cm langen gelben Kabel.
mfg.andi
https://e30-talk.com/topic/38063-anschlu%C3%9F-gelbes-kabel-am-bc2/
Daran kannst du ein Schaltrealais anschließen was die Standheizung steuert. (Funktionen dann siehe deine BMW Gebrauchsanleitung)
Ist aber bis zu den Standheizungsinstallateuren scheinbar nicht vorgedrungen das sowas geht, die fräsen immer noch Löcher in Mittelkonsolen um da (am besten noch grün leuchtende) Bedienteile zu verbauen. Selbst die BMW EBA erwähnt das nicht.
Gut, man hat dann nur noch eine statt der zwei Startzeiten. Sofortstart bleibt erhalten.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38063-anschlu%C3%9F-gelbes-kabel-am-bc2/#findComment-454195
