Motorumbau 318is/320i zu 325i, was brauch ich alles?
alle cabrios, tourings, sowie alle mit abs haben die große bremsanlage
weiterhin 318is, 325i, 325e (wobei es beim eta den ein oder anderen mit trommelbremse geben soll)
beim 320i oder 325e musste nur motor und auspuffanlage tauschen (ich gehe davon aus, das du lmm und co vom neuen motor nimmst, ist auch anders, der luftfilterkasten hat unterschiedliche lange schnorchel)... bei den anderen brauchste noch nen halter vom luftfilterkasten, getriebe, kühler, kardanwelle --> diff musste theoretisch bei jedem tauschen
der aufwand ist also ned viel größer, besonders weil der motor eh am besten mit getriebe und ohne kühler rein, bzw raus geht --> kannste dann ja auch gleich durch passende pendants ersetzen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-453867
  • 2 Wochen später...
so hab jetz nen nahezu rostfreien 91er shadowline 320i im auge aus der Umgebung.
leider hat der kein abs, müßte ich also die hintere bremse mit wechseln wenn ich mal umbauen sollte auf m20b25 oder?
drückt mir die daumen dass das nächste woche klappt :bmw:
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-458868
Hallo Leute bin auch grad dabei meine Bremsanlage auf die GROSSE Bremse umzurüsten, bin auf ca 300 Euro gekommen wenn man mit neu und gebrauchtteilen rechnet. UNd will 2009 Auto neu lackieren und 2010 nen is Motor einbauen, hab momentan nen 318i M40 Limo BJ 9/1990 206000km. Die Vierzylinder haben wenigstens nicht so oft nen Kopfriss wie die 6ender, und sparsamer sind sie auch noch. Ein is ist ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Sparsamkeit. So meine Meinung.
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-459388
:gähn:
Jaja, der IS...Weißt du, was auch sparsamer ist? Ein Mofa!:-)
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-459544
Ich hab 2 mal nen IS daheim und ich bin von dem motor Fasziniert der ist einfach nur geil!
es kommt ja auch drauf an die du dann dein auto nutzen willst!
Wennst ab und zu mal auf den ring willst is ein IS schon besser würd ich behaupten der hat net so viel gewicht! wobei ein 325i auch spass macht aber wenns umbedingt M20 sein muss und hubraum dann bau dir nen Eta zusammen!
MFG
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-459678
mal ne andere Frage.... hab im 320i nen KLR der mich auf euro2 einstuft...
kann ich das ding mit dem 325i weiterverwenden?
oder brauch ich da einen neuen? :wall:
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-463763
  • 5 Monate später...
Verbraucht ein M42 mit andere Nocke, Chip und was ihr alles genannt habt nicht auch soviel wie ein M20B25?
Bin auch am überlegen, welchen Motor ich in meinen 318iC baue.
Eigentlich hatte ich den M20B25 im Auge, da ich ihn vorher auch gefahren bin, allerdings sehe ich jetzt, dass ihr schreibt, der M42 ist kostengünstig zu tunen und verbraucht weniger.
Geht denn ein M42 mit andere Nocke, Kopfbearbeitung besser als ein M20B25?
Auf der Autobahn wohl kaum...
:hase:
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-552923
Also ganz ehrlich, einen 318is in einen 325i umzubauen halt ich schon für Schwachsinn... Nur weil man keinen 325, die teuerste e30 Variante, in akzeptablen Zustand bekommt, kauft man die zweitteuerste Variante und baut die dann um, um hinterher mehr ausgegeben zu haben...
Seh ich keinen Sinnn drin, zumindest solange es gute 320i für wenig Geld gibt...
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-553065
Hast du jetzt auf meinen Beitrag geantwortet?:-o
Bei mir war nie die Rede davon, einen 318is Motor in einen 325er zu bauen...
Öhm, hab ich das behauptet? Eigentlich nicht, eher das Gegenteil...
Und es ging mir mehr ums eigentliche Thema...
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-553234
  • 3 Wochen später...
hi Leute,
jetz mal wieder zurück zum thema 325i umbau! Baue meinen e30 jetzt doch auch auf 325i um!
habe aber noch nen paar fragen dazu weil mein umbau nicht plug and play ist soweit ich weis....
Habe nen 86er 318i VFL und der M20B25 is aus nen 325i Touring, also aus nen NFL...
soo was muss ich jetz da alles verändern damit der Motor nach einbau der ja eig kein problem is auch läuft? Mit Motorstecker werde ich nen problem bekommen oder?
bitte um hilfreiche Antworten.... Danke
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-561918
kann mir keiner helfen??? oder gibts schon nen beitrag dazu? hab aber nix gfunden....
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562061
bremse vorn und hinten
auspuffanlage komplett
alle motoranbauteile plus motor
lmm luftfilterbox
getriebe
bereifung
steuergerät mit motorkabelbaum
ölkühler
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562084
@Stealth-R
danke aber das weis ich ja auch.... mir gehts nur um elektrik, kabelbaum, motorstecker usw. weil nen NFL motor nicht plug and play iss mit VFL...
aber mehr weis ich auch ned, die anderen sachen sind ja kein problem
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562128
vorfacelift stecker passt auch nur an den vfl
mit dem nfl genauso
brauchst also zumindest einen vfl kabelbaum vom 325i wenn du einen nfl 6 zylinder hast
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562637
? kann man doch bestimmt neu verkabeln oder? mein kumpl hat in nen 320i vfl nen M50 verbaut und da passte die elektrik auch nich... wurde halt dann passend gemacht.
welchen kabelbaum meinst du? vom Motor oder vom Fahrzeug innen??? kann doch ned den ganzen fahrzeugkabelbaum ändern nur das der blöde motor anspringt... :ärger:
hat jemand das schon gemacht ihr im forum? hilfe wäre sehr nett
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562745
Ein M50 ist doch was anderes wie ein M20. Ich schieb dir nachher mal ne PN mit den Tipps zum Kabeln.
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-562753
@bmw02schrauber
Danke! endlich mal jemand der mir hilft.... ja da hast schon recht aber ich meine damit das ich ja nicht den ganzen wagen zerlegen kann um den motor zum laufen zu bringen im vfl..... weist wie ich mein.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/38005-motorumbau-318is320i-zu-325i-was-brauch-ich-alles/page/2/#findComment-563409
