Phil-e30 Geschrieben: 27. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 hi , ich wollte mal rein aus neugier wissen was das auf dem bild ist bzw. wozu es gut ist / war ?? von aussen sieht es aus wie ne normale blind-abdeckung wo neben den warnblinkschalter ist . aber hinten gingen mal 4 kabel rein wo, wenn mans aufmacht, auf ne brücke gelötet sind wo man aussen nen stecker reinstecken kann ? da die eingehenden kabel abgezwickt sind kann ich auch nicht sagen wos hingeht .. da ich dies noch nie gesehen habe , tät ich halt gerne mal rein informativ wissen wozu dies gut ist / war ??? Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 Auf den Stecker kommt so ein "Faderregler" für´s Werksradio. War der nicht verbaut, wurde der Kabelbaum (wenn vorhanden) einfach hinten an die Blindkappe gesteckt, auf das er nicht im Armaturenbrett rum klappert. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/#findComment-453225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 27. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 was verstehe ich unter nen "Faderregler" ? meinst du das teil um die lautsprecher bzw. sound einteilung (von vorne nach hinten oder links nach rechts (wie rum auch immer) zu regeln) .... mussten nicht da dann boxenkabel hingehn die verzwirbelt sind ? weil es sind 4 kabel ca.1,5mm Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/#findComment-453240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 Jupp, den meine ich. Da der bei dir nicht "in Betrieb" war, wird er nicht voll bepinnt sein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/#findComment-453289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 27. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 ...weil es sind 4 kabel ca.1,5mm Das passt schon so; das sind die vier Plus-Leitungen der einzelnen Lautsprecher. Minus geht gemeinsam über Karosseriemasse. Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/#findComment-453298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 27. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2008 aha ... ok dann danke ... wieder mal ein stück schlauer Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37997-was-ist-das/#findComment-453304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
