ABS Hydroblock versetzen
Ich würde gerne den ABS Hydroblock in den Kofferraum versetzen. Könnten hierbei Probleme auftreten oder ist es egal wo der Hydroblock sitzt?
Vom Umbau her sehe ich keine Probleme aber da der Hydroblock so weit vom Bremskraftverstärker sitzt bin ich mir nicht genau sicher.
https://e30-talk.com/topic/37981-abs-hydroblock-versetzen/
nur mal aus Interesse ? was soll der Block dahinten ?
technisch machbar ist das sicherlich und funktionieren wird es auch.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37981-abs-hydroblock-versetzen/#findComment-452990
Wofür woll das gut sein? Ob´s geht keine Ahnung kenne niemanden der das schon mal gemacht hat... für einen "normalen" Motorumbau brauchst du das jedenfalls nicht!
https://e30-talk.com/topic/37981-abs-hydroblock-versetzen/#findComment-452991
Wegen Gewichtsverteilung! ;-)
Leg Dir 2 Flaschen Wasser in den Kofferraum, das weniger aufwendig ;)
Wenns Dir ums Gewicht geht, bau das ABS doch gleich ganz aus ;P
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37981-abs-hydroblock-versetzen/#findComment-452996
Einfacher ist die Batterie in Kofferraum und dort wo die Batterie war das ABS montieren,hatte ich auch beim M5umbau
https://e30-talk.com/topic/37981-abs-hydroblock-versetzen/#findComment-453001
