Welche Nuss für Pleullagerschrauben?
Hi,
meine Pleullager sollen am WE gewechselt werden (m20b25). Nun habe ich unterschiedliche Aussagen gefunden bezüglich der Schrauben. Was braucht man denn nun? Drehmomentschlüssel und 10er Vielzahn Nuss hab ich. Wer hat genaue Infos?
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/
Sind wenn ich mich recht entsinne 14er Viehlzahn. Jedenfalls bei meinem alten b20 den ich zerlegt hab.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452102
mein Bub hatte eben diese Schrauben auch auf. Waren Vielzahn, bin mir recht sicher, dass es eine 14er war.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452104
Würde mich wundern wenn es 14er sind. Bei allen M20, M40, M42, M50, M52 sind die Pleuellagerschalen gleich, also mutmaßlich auch die Deckel. Und bisher hab ich nur 10er gebraucht.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452110
Was ist der unterschied zwischen Vielzahn und Doppelsechskant für dich?
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452253
vielzahn hat viele Zähne und doppelsechskant hat 12 Zähne bzw Ecken.
Das sind einfach verschiedene Arten, so wie Inbus und Torx.
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452290
Aha viel ist mehr als wenig?:saufen:
Vielzahn hat 12 Zähne. Mit Vielzahnnüssen lassen sich auch 6-Kant-Schrauben drehen. Die meisten Ringschlüssel haben Vielzahn, damit man kleinere Umsetzwinkel hat.
Vielzahn heißt nur nicht Doppel-Sechskant, weil der Winkel zwischen den Zähnen statt 120° (zwei versetzte Sechsecke) nur 90° (drei versetzte Quadrate) ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/XZN
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452324
hoffentluch musst du nie an einem modernen Auto schrauben, an dem es echte Vielzahnschrauben gibt.
Ich habe leider nich nie nachgezählt, aber ich denke es sind min. 20 Zähne bei einem Vielzahn.
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452394
Na denn geh mal zählen !!!:eek: Denn es sind wirklich bloss 12 Zähne.
http://www.clydefasteners.com/images/split1.jpg
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452395
Du meinst denk ich diese vermurksten Spezialschrauben an Riemenscheiben, Einspritzpumpen o.ä..... Für die gibts halt bei 30+ Zähnen keinen naheliegenderen Namen, aber Vielzahn (XZN) haben einfach nur 12. Und die findet man bei BMW an den Pleuellagern, bei Mercedes an den Stoßdämpfern und was weiß ich wo....
https://e30-talk.com/topic/37909-welche-nuss-f%C3%BCr-pleullagerschrauben/#findComment-452397
