Wenn man ein Fahrwerk verbaut hat, wie fährt man da am besten vor? Mit den Original Reifen 175/70/14er und mehr luftdruck oder soll ich da meine Sommerreifen verwenden 195/50/15er. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/
Wasn das für ne Frage :frage: ?
Du fährst natürlich mit den Reifen vor mit denen du auch fahren willst.
Denn das Fahrwerk wird dann mit der Reifenkombination auch eingetragen.
Sprich wenn du mit Winterrädern zum Eintragen fährst und danach die dicken Sommerpuschen draufziehst, hättest du dir das Eintragen auch sparen können.
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451596
Weil bei uns ist das Sauteuer, kostet so um die 300-400 Euros das Typisieren, was wird Typisiert, nur die Tieferlegungsfedern oder die Dämpfer auch? Habe für meine Sommeralus ein ABE. und da ist Reifendimension 195/50/15 erlaubt. Dann brauch ich die Alus nicht eintragen lassen oder?
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451603
Wo ist den bei DIR ?
Also bei MIR kostet so ne Eintragung um die 55€.
Und eine ABE für Alufelgen gibt es nicht. Wenn dann lediglich ein Gutachten. Felgen müssen hier in Deutschland immer eingetragen werden.
Und Stossdämpfer werden NICHT eingetragen, lediglich die Federn...
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451610
Hallo, ich habe ja nicht erwähnt das ich aus Österreich bin und da ist vieles anders. :-(
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451621
meistens werden nur die federn eingetragen was du an daempfer einbaust ist eigentlich egal. es sei denn du brauchst gekuerzte daempfer.
hab meine tieferlegung direkt mit den 215er bereifung eintragen lassen, denn so kannst du jedenfalls sicher sein das du auch keine probleme mit der serienbereifung hast :freak:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451684
Weiß jetzt nicht ob sich da was geändert hat, aber als ich damals meine 7,x16 A Borbetten gekauft hab war ne ABE dabei. Hätte sie also nicht eintragen brauchen wenn die Reifengröße schon eingetragen gewesen wäre.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451697
tja in österreich istr alles anders als bei uns und auch um einiges teurer.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451715
dämpfer werden nicht eingetragen...egal ob gekürzt oder nicht. sow ars zumindest bei ir. hab vorne gekürzte und es wurde nix vermerkt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451728
Vielen Dank für die Infos, ich werd mich überraschen lassen. Wie lange dauert es eigentlich das sich federn setzen, und vor allem wie tief? habe 40/30 verbaut.
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451737
naja wie viel die sich setzen hängt von den fdern ab. wie schnell die sich setzen kommt drauf an wie lange sie verbaut sind und wieviel sie gefahren werden.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451740
Kann man nicht so Pauschal sagen. Hängt von der Qualität der Federn ab, mache setzen sich gar nicht, andere kaum und erst nach langer Zeit und andere wiederum kannste bei zu sehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451741
aha, und was kann man dagegen machen? Ich meine zu sehen, das er hinten tiefer ist als vorne. Gibt es da Hilfsmittel damit er hinten wieder höher kommt, will zu´mindest hint und vorne gleich hoch bzw tief sein mit gleichen Abstand zum Radlauf.
Sind AP Federn.
http://www.ap-fahrwerke.de/
https://e30-talk.com/topic/37863-beim-t%C3%BCv-vorf%C3%BChren/#findComment-451748
