knopp Geschrieben: 22. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Hi, brauche für meine Antriebswelle für den Faltenbalg des Innengelenks die zwei Schellen die den Balg an der Welle halten, s. Bildhttp://static.bmwfans.info/images/epc/ODUwMTJfcA==.pngHabe im Teilekatalog nur das komplette Rep.-Set gefunden, gibt es die zwei besagten Schellen auch einzeln zu kaufen? GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 22. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Mein Bruder hat die mal für n Euro inne Kaffekasse von einer Autowerkstatt geholt, da wir die dringend brauchten. Denke schon das es die einzeln gibt. Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 22. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 die kriegst du normalerweise in jedem guten Werkzeugladen...(original mitnehmen und gut ist) Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 22. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 okay, ich werd mein Glück mal versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 23. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 Kann den aderen nur bedingt recht geben... mittlerweile liefert Spidan die Dinger nicht mehr mit den Schellen, sondern mit Kabelbändern aus, also nimm ein Kabelband, tut´s auch! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 23. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 kannst auch ne schelle von kühlwasserschlauch nehmen, sofern das schloß (der schelle) nicht an der manschette streift Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 23. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 kannst auch ne schelle von kühlwasserschlauch nehmen, sofern das schloß (der schelle) nicht an der manschette streift ja, dachte mir eigentlich auch, nur was der Herr TÜV davon hält ist fraglich. Ist ja ein Komplettumbau der dann zugelassen werden soll, da alles mehr oder weniger Orginal aussehen. Kann den aderen nur bedingt recht geben... mittlerweile liefert Spidan die Dinger nicht mehr mit den Schellen, sondern mit Kabelbändern aus, also nimm ein Kabelband, tut´s auch!Kabelband = Kabelbinder?hab ich vorläufig dran, aber das Ding macht viel zu wenig Druck, und ich bezweifle das die Manschette da bei voller Fahrt dort bleibt wo sie bleiben soll. PS: war heute beim Kfz-Markt um die Ecke, die haben solche Dinger da. Diese Alubändchen oder wie man die beschreiben soll, ihr wisst was ich meine. Von daher: Problem gelöst :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37845-schellen-f-antriebswellenmanschetten/#findComment-451695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
