nobby57 Geschrieben: 22. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Habe mir bei ebay nen Plasma-Tacho geholt Heute eingebaut geht auch beleuchtung ist super hab aus meinem alten Tacho den Codierstecker übernommen Tacho zeigt an Bei serviceanzeige brennen zwei lichter dauernd Drehzahlmesser ,Temperaturanzeige, geht nicht habe Codierstecker im ausgebauten zustand gewechselt kann es daran liegen? Fahrzeug ist ein 320i bj.87 Nfl. Weiß jemand vielleicht rat? Mfg Nobby57 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 22. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 HalloVersuch mal die Platine von deinem Tacho in den Neuen einzubauen.Wenn Drehzahlmesser und Temp Anzeiger nicht geht sind meistens die Akkus leer.Wieviel hast du bezahlt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobby57 Geschrieben: 22. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 35,00euro hab ich bezahlt auf dem regler zum umschalten von blau auf grün steht ac schnitzer wie gesagt licht geht tacho geht und sonst nix. Wo sind die Akkus und wie geht das mit platine umbauen und kannich nur die Akkus wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 22. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 die platine zu wechslen ist einfacher als die akkus, weil die eingelötet sind. Du musst den tacho ausbauen und von hinten aufschrauben. Dann kannst du einen halter rausmachen der die SI-platine, die die unten im Tacho ist und nicht an den Instrument hängt, rausziehen. (vorher Codierstecker raus). Einbauen der anderen geht natürlich dann rückwärts. Und pass bei Tachoeinbau auf, dass du nicht unten die langen mit den kurzen Schrauben verwechselst, sonst machst du die SI-Platine kaputt. (Glaube die kurzen müssen innen und die langen außen, siehst du aber, wenn du nachdenkst) Infos zu Tachos gibts gute auf e30.de: Do it yourself, Karosserie/Innen, dann runter zu Instrumente und dann Drehzahlmesser nachrüsten durchlesen. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nobby57 Geschrieben: 22. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 herzlichen dank für die schnellen infos!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 35Euro für Kombiinstrument + Plasmascheiben, das ist mal ein Schnapp!Habe letzte Woche das Gleiche für 80 verkauft, der funktioniert aber auch, lol Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 22. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 fotos bitte ich hatte mal ein problem, das war dann hier: http://e30-talk.com/allgemeines/t-problem-mit-kombiinstrument-9215.html Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Hier meinen den ich versteigert habe, wenn er im Auto angeschlossen ist, leuchten die Zeiger Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 22. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 @ Volker, leuchten sie selber oderwerden sie angeleuchtet? Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 @ Volker, leuchten sie selber oderwerden sie angeleuchtet?@ JJ, is leider net so geil wie deiner ( ), meine werden nur angeleuchtet, AAABer is auch sehr schick Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37842-habe-problem-nach-tachoumbau/#findComment-451270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
