zv --- hä?
hab nen e30 gekauft wo die zv "net geht" ... türschloss fahrerseite ist defekt ... aber wenn ich den kofferraum zusperre ist ein klack klack (aus dem pedalraum) zu hörn ... warum passiert da nix ? hat jemand mal so nen problem schon gehabt ?
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/
A-Säulenstecker korrodiert? Dein "klack-klack" ist entweder das ZV-Steuergerät, auch wenn mir noch nie aufgefallen ist, das dass Geräusch von sich gibt, oder der VB hat den Stellmotor in den Fußraum gelegt :D
Aber wenns 2x "klack" macht geh ich davon aus, dass deine ZV gar net geht oder? Dann prüf mal deinen Türkontaktschalter, bzw. geht denn dein Innenlicht, wenn du die Fahrertür aufmachst?
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-450983
es ist eine interessante frage mit dem innraumlicht im bezug auf den türschalter , den das innenraumlicht geht allerdings die fensterheber nicht ... wieso gehen die eigentlich nicht bzw. hat das ein zusamenhang ?
( wenn die tür offen ist kann man dann die fenster hochfahren (bei abgezogenen schlüssel) so kenn ich das von anderen e30).
mfg
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-451159
wenn das Kabel zum Komfort ab ist (war bei mir so), geht nur Innenlicht, aber nicht die eFH.
Bau mal den Türkontaktschalter ab; dann siehste, was Sache ist.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-451280
so .. nun habe ich den türschalter mal raus und es sieht nicht so prikelnd aus wie ihr ja auf dem bild seht..... ein steckplatz ist frei und an anderen noch ein kabel mit drangemach wo nach 3 cm abgezwickt wurde ....... denk mal das da wohl nen kabel fehlt oder ??? das wenn die tür aufgeht man die festerheber funktionieren ????!!?!??!?! ....
naja das zv problem habe ich schon in den griff bekommen ... ne universal funk zv für 20 euro bei ebay geholt und das orginale zv steuergerät abgebaut und die ebay zv ran ( + , - , blauen und weissen draht an das steuergerät ran ) ... die zv geht nun per funk und konnte die alten zv stellmotoren übernehmen .. geht halt alles im "slave" modus und nur über die funk fernbedienung .... aber inerhalb 15min gelöst das problem ... :applaus:
nun würde ich mich halt noch freuen wenn die tür offen is , das die fensterheber bei abgezogenen schlüssel gehen würde ( innenraumlicht geht ) !?!???!??!?!??! :freak:
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453128
das Kabel vom Komfortrelais ist ziemlich kurz; ich vermute, das wurde deswegen schon mal mit dem Licht verbunden und ist nun ab.
Vielleicht findest du den Rest an Kabel, wenn du mal mit ner Taschenlampe in die Öffnung leuchtest?
Ansonsten musste halt ein neues Kabel vom Schalter an das Relais verlegen.
Allerdings irritiert mich die grüne(?) Kabelfarbe.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453137
das kabel wo so kurz ist ist ja ab und innendrin ist auch nix mehr zusehen davon und hat mit dem auto nix zu tun bzw. .... des kommt davon das der vorbesitzer ein "döner" war und am dem teil irgendwas angebastelt hat , vieleicht fussraumleuchten oder so ....
letzendlich sehe ich kein kabel dadrinen wenn ich rein leuchte ?!?! und es müsste ja eins fehlen da es ja 2 anschlüsse sind am türschalter ...
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453145
tja, dann wirst du wohl oder übel eine neue Strippe ziehen müssen.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453173
aha , und von wo nach wo ? vom türschalter is klar aber wohin ? wo sitz es bzw. was ist es wo des kabel hin muss? sorry habe aber kein plan ?!?!
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453181
original ist es ein blau/braunes Kabel von ca. 40cm Länge und mündet in einen gesteckten Relaissockel.
Soweit mir bekannt, sollte der neben dem ZV-STG im Fußraum befestigt, zu finden sein.
Guck mal nach, ob sich dort etwas ähnliches entdecken lässt. Das Relais sollte meines Wissens blau sein.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453187
Hohecker sie sind raus! :D
Neenee du, das neben dem ZV-STG, falls da etwas ist, ist das Relais für die Innenlicht-Verzögerung. Normalerweise sitzt das Ding in der Nähe vom SA-Stecker, geh einfach mal vom SA-Stecker weg, und verfolg die Kabel, wenn ein Komfort-Kabelbaum verbaut ist, komm dann relativ schnell das Relais. Schau mal ins Wiki, da steht an welchem Pin das eingesteckt sein muss, und da iss auch nen schönes Bild...
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453241
bei meinem Cab funzt das Innenlicht nicht, wenn Fahrertür offen, jedoch die EFH! Beifahrertür offen funzt Innenlicht, aber nicht EFH! Stört mich jetzt nicht extrem, aber gemacht werden muss ja doch! Hat einer ne Idee wo ich als erstes gucken sollte?
Dir natürlich noch viel Erfolg mit deinem Döner! :)
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453310
eingesteckt wird das Kabel auf Pin 4;
Suche im Radius von 40cm zum Türkontakt sollte Erfolg bringen.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453313
@ eta4life : was ist ein "Hohecker" und was ist noch mal der " sa - stecker" ?
@wh1sk :
1. ha ha witzig witzig .... 2. als "not"-lösung einfach 1-2 kabel ziehen und die türkontakte verbinden ...
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453314
dann natürlich erst mal an den beiden Türkontaktschaltern; entweder ist eines der Kabel ab oder stark oxidiert.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453315
Irgendwie mag mich der server heut net 8-/
Wegen dem Hohecker musst du dir keinen Kopf machen, nur nen Zitat ausm TV. ;-)
SA-Stecker iss der große weiße Stecker unterhalb des Lenkrads an dem deinen ganze Sonderausstattung(=SA) angeschlossen. Such einfach ma ne bissle....
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453316
@wh1sk :
Hohecker kenn ich auch nicht; da hatter wohl mich gemeint?
Und der SA-Stecker ist so eine Art Stromverteiler unter der Fußverkleidung.
So oder so ähnlich :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453320
Och Kinners, kennt man im "östlichen Ausland" mit den Einwohnern die kein "K" aussprechen können, kein "Switch" ?! Immer diese Frangggn, gibts bei euch überhaupt Farbfernsehen? ;-) :-D
http://www.dooyoo.de/tv-sendungen/switch/465557/
Und ja Jochen, du warst damit gemeint :-D
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453324
jeep, Server mag nicht nur dich heut nicht.
2-polig muss der Kontaktschalter eigentlich gar nicht sein.
Man kann auch auf einem 1-poligen Schalter Komfort und Innenlicht anschließen.
War z.B. beim M10 noch so. Der schaltet ja nur Masse auf.
Dann würde aber gar nix gehn, wenn Kabelschuh ab oder oxidiert.
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453327
wieso östlich???
Inn Franggn gibds blos a hards errr (=R), abber sunndds niggs.
Gruß Hoecker :-UU
https://e30-talk.com/topic/37827-zv-h%C3%A4/#findComment-453333
