Wie erkenne ich welchen Zylinderkopf ich habe ?
operasix
Hallo zusammen,
habe einen E30 Touring mit 2,7 L Eta Block, der umgebaut wurde und angeblich an die 190 Ps haben soll (fühlt sich auch so an) ;)
Der Verkäufer meinte damals, dass es ein Eta 2,7 Block mit 3.20 Kopf und Anbauteilen seien soll.
Nun habe ich allerdings gesehen, dass es sich dann somit um Umbau Variante 1 handeln müsste und dieser nur um die 150 Ps haben würde... Meiner hat gefühlt definitiv mehr und ein Kollege von mir meint auch, dass die Ansaugbrücke eine vom 325 sei !
Da ich momentan einen Motorschaden habe (Wasserpumpe hat sich wohl zerlegt - Motor ist zweimal sehr heiss geworden und ich habe Metallspäne im Kühlwasser) und nun den Kopf runternehme, da ich vermute, das die ZK Dichtung durch bzw der Kopf hin is, würde ich nun gerne wissen wie ich erkennen kann, was für einen Kopf ich da jetzt habe !!
Würde mich dann nämlich schonmal um einen anderen kümmern !
besten Dank & viele Grüße
Früher war sogar die Zukunft besser...
und auf manschen steht leider wiederum garnix
Stimmt. Auf meinem alten b20 Kopf ist das so zb., auf dem b25 steht bei mir nur ne 25..
To do List 2010/11
Mh, okay... ich check das mal !
By the way - der Motor ist noch nicht eingetragen !
Der Touring ist eigentlich ein 320i aber wie gesagt nun ein 2,7L mit (ich denke mal) 325i Kopf und Anbauteilen.
Bekomme ich den eigentlich eingetragen ?
Muss ich dafür noch irgendwas ändern ? Bremse oder ähnliches ?
Was kostet eine Eintragung des Motors, vorausgesetzt sie ist überhaupt möglich ?
danke & beste Grüße
danke & beste Grüße
Eintragen kannste vergessen Kopf mit der Endung 200 alter 320 - 323i - 325e Kopf bis Mitte der 80er
Endung 731 gleich 320i Kopf ab Mitte der 80er , Endung 885 gleich 325i Kopf egal ob Kat oder Katlos Einlassseitig im Kopf gegossen
kannst jedoch die Nummer im Block ändern kenne welche die das auch haben .:e30:
Touring hat die große Bremse drin ist die gleiche wie vom 25er . Auspuff und Kat gleich auch dem 25er .
todi
