rc_flitzer Geschrieben: 20. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 Hallo, kleines oder größeres problemchen...Heut mittag aufm weg zur arbeit auf ner kreuzung ging mir urplötzlich der motor aus.Seitdem gibt er keinen Mucks mehr von sich. Anlasser Orgelt ordentlich, einspritzventile klackern und funke müsste er auch kriegen, der er mit bremsenreiniger im luffikasten kurz anspringt. ich denke mal das liegt an der kraftstoffversorgung. Wie gehe ich am besten Vor? also Tank ist Voll, das Pumpen und Dme Relais ist ganz. alle sicherungen ebenfalls. was mir aufgefallen ist, die tankhälfte in fahrrichtung gesehen links, also hinter dem fahrersitz hört sich hohl also leer an. komisch, bei 30litern im tank oder? beim starten höre ich auch keine pumpengeräusche. vor ner weile hatte ich zeitweise probleme mit der leistung, und bergauf murkste er fast ab. außerdem war die pumpe im leerlauf ziemlich deutlich zu hören. also... es gibt doch 2 pumpen oder ? eine im tank und eine unterm auto? können beide kaputt sein?mfg Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 woher weißt du das die Pumpe in Ordnung ist? Eine funktionierende Pumpe muss brummen. Du sagst DME Relais ist ok, auch das Benzinpumpenrelais daneben? Was ich mir naicht vorstellen kann: Kraftstoffilter ist völlig zugesetzt. Mach mal einfach den Benzinversorgungsschlauch ab, dann orgel mal. Kommt dann Sprit liegt das Problem woanders. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 20. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 aber Achtung, es spritzt ordentlich, also nicht direkt in den Schlauch reinschauen, oder andere Autos damit duschen ;) Aber bei den Preisen kann mans ja schonmal rauslassen Überbrücke mal Pin 37 und 80 des Pumpenrelais (ich hoff ich täusche mich jetzt nicht mit den Zahlen?) und höre nochmal ob die Pumpe was macht. Dann hast du den Krach vom Anlasser nicht. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Die Benzinpumpe brummt aber auch bei Zündung an.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 21. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Morgen,das Hört sich fast so an wie bei mir.Hatte so ein Prob. vor 3Wochen.Auto in Garage,20 Min.wieder rein und nichts tat sich mehr.Anlasser drehte kam aber nicht.Die lauten geraüsche der Pumpe hatte ich damals auch.Habe an der Benzinpumpe Strom gemessen,war anwesend.Schlauch mal ab,gestartet,nichts kamm.Benzinpumpe Schrott.Neue rein,angelassen,laüft und die Pumpe hört man nicht.GrußDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Die Benzinpumpe brummt aber auch bei Zündung an.... Muß nicht sein. Hab hier `nen B20, da läuft die Pumpe nichtmal bei gebrücktem Relais, funktioniert aber beim starten und geht einwandfrei. @TE: Eine Pumpe, und die sitzt im Tank. VFL hat die Pumpe hinten links unter dem Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wupptich1979 Geschrieben: 21. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 ich tipp als erstes auch auf die pumpe, wie aber schon gesagt, mach mal den schlauch von der einspritzgallerie ab und zünde-müsste ordentlich züch raus kommen. Es besteht aber auch die möglichkeit das Steuergerät futsch ist, hatten wir mal bei einem kollegen. Lass das mal nicht ausser acht-könnte ja sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 21. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Pumpe MUSS aber nicht kaputt sein, falls sie noch Geräusche von sich gibt. Sie kann auch nur klemmen! Einfach mal ausbauen, annen Strom ran, und leichte Schläge auf den Arsch... Dann läuft sie wieder frei... grüße robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 21. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Morgen,das Hört sich fast so an wie bei mir.Hatte so ein Prob. vor 3Wochen.Auto in Garage,20 Min.wieder rein und nichts tat sich mehr.Anlasser drehte kam aber nicht.Die lauten geraüsche der Pumpe hatte ich damals auch.Habe an der Benzinpumpe Strom gemessen,war anwesend.Schlauch mal ab,gestartet,nichts kamm.Benzinpumpe Schrott.Neue rein,angelassen,laüft und die Pumpe hört man nicht.GrußDirk Ich hatte es so Ähnlich wie du. War an Sylvester. Mit 4 Leuten um 2 Uhr Nachts auf nen Parkplatz, wollten uns Dort mit anderen Treffen und dann noch weiter fahren. Meinen E30 abgestellt und ein bissel geknallt, irgendwann kamen die anderen und wir wollten los. Aber Sprang leider nicht mehr an. Und das mitten an Sylvester Wir haben dann festgestellt, es war auch die Pumpe. Und vorher KEINE anzeichen, das die kaputt geht. Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 21. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 wenn die Pumpe fest sitzt hilft es seh oft die kurz umgepolt wieder einzustecken. (das eine pumpe im Tank system) Einfach Rückbank hoch, Deckel weg, Stecker öffnen und di ePins verkehrt herum draufstekcen, etwas starten versuchen, wieder richtig aufstecken. Wenns nicht hilft zusätzlich Schläge von oben. Geht in eingebautem Zustand. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-450732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 22. Oktober 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 danke für die vielen antworten, es war die Pumpe. Gab schon länger komische geräusche von sich. tja dann wollte sie halt nicht mehr... hab jetzt ne neue drin und die hört man garnicht. Motor läuft auch wieder top, keine anzeichen mehr von durzugsschwäche usw. Die war bestimmt schon länger dabei, zu sterben. achja, ich möchte keinen wackelkontakt an der pumpe bei fast leerem tank haben, da ist ja nichts isoliert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-451457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 23. Oktober 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 Morgen Marcel,was meinst Du mit wackelkontackt?Wenn Du die Kabel an der Pumpe meinst,die habe ich bei meiner festgelötet.Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-451523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 23. Oktober 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 ich meine die verkabelung von der pumpe im inneren vom tank. da liegen ja blanke anschlüsse rum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-451876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Morgen,also bei meiner Pumpe ist das so,vom Steckanschlusch( ausserhalb )gehen 2 Kabel zu Pumpe, die im Tank sitzt.Habe diese Kabel an der Pumpe angelötet.War bei meiner alten Pumpe auch so.Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37796-m20b25-will-nicht-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt-ausgegangen-seitdem-keine-funktion-mehr/#findComment-451890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
