Check Control bei E......y brauch ich sonst noch was??
Hallo!
Hab folgendes bei e....x gefunden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260294947015&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=016
Bracuhe ich außer den beidne Sachen noch was?? Mit der Suche kam ich zu keinem klaren ergebnis.
mfg Chris
316i Denn wir haben ja alle mal klein angefangen.
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/
...ja, das LKM, einmal hinten links unter der Verkleidung im Kofferraum, einmal im Sicherungskasten selbst, dann diverse Fühler. Zudem endet der Kabelbaum auf dem Bild sicher an einer Schnittstelle:-[ Das nachzurüsten, hm, würd ich mir gut überlegen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450330
...also das ist garantiert nicht alles was man braucht um die cc ins fzg einzubauen, da fehlt noch einiges.
irgendwo gabs hier auch schon mal nen thread bezüglich einbau der cc.
das fazit war das das ganze nicht so einfach ist. du brauchst ja auch noch sämtliche sensoren und kabelbäume damit das ding überhaupt erst mal was anzeigen kann ( der kabelbaum der da dabei ist reicht meines erachtens net).
- für wischwasserstand und ölstand zb ( und das ist nicht alles).
wie das ganze mit den lampen geregelt wird weiss ich jetzt nicht, aber diese ganzen benötigten brocken sind da nicht mit dabei...
und die cc ( check control ) hat mit dem BC ( board computer ) gar nix zutun, der sitzt woanders ( nur wg. der seltsamen art. beschreibung).
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450333
Ok vielen Dank. Denke dann werde ich wohl eher einen BC nachrüsten.
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450336
Besser ist das.
Du brauchst nämlich noch nen Haufen Zeug.
Lichtmodul Vorne und hinten und in beiden Fällen muß der Lampenkabelbaum angepasst werden.
Dann brauchst Du die Geber für Kühl- und Wachwasser und wahrscheinlich neue Behälter weil bei Deinen die Löcher bzw. das Gewinde nicht existiert.
Dann noch den Ölsensor der auch etwas aufwändiger zu verbauen ist....
Kauf Dir lieber nen BC II also den "richtigen BC" da haste mehr davon.
Georg
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450363
aber richtige werte zeigt ihm der bc auch nicht an. weil der passende codierstecker fehlt
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450379
Für den 316er gibt es wohl keinen Codierstecker hmmmm?!?!?!?!?!?!
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450384
Doch, schon. Nur muß dieser auf dein Fahrzeug abgestimmt sein.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450389
??? wie geht das???
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450391
Damit meinte ich Achsübersetzung, usw.
Beim 316i gibt es - glaube ich - zwei verschiedene Codierstecker.
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450393
achso wenn du die achse anders übersetzt bekommt der BC andere werte vom motorsteuergerät?? krasse sache das!
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450403
Das LKM für vorne sitzt im Sicherungskasten.
Beim 4 Zylinder lässt sich die Ölstandskontrolle nicht nachrüsten und auch nicht anders lösen. CC kannste also knicken. Der Aufwand ist mehr als immens und das Resultat nicht 100%
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450418
Zum Thema Codierstecker für 316i : Was und wo gibt es die denn? Habe ich nie gesehen und überlege auch grad, nen BC II nachzurüsten. Laut e30.de gibt es in der Liste keinen Codierstecker für 316i, oder kann ich wieder net lesen? :frage::idee:
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450457
Das ist aus einer Fotostory von e30.de :
An das Kombiinstrument mit Drehzahlmesser kann man einen Bordcomputer anschließen, selbst beim 316i. Die Werte für den Verbrauch, Reichweite und folglich Tankinhalt stimmen zwar nicht genau, aber die Außentemperaturanzeige ist doch auch was wert. Der Grund liegt darin, daß es zum BC II im 316i keinen passenden Codierstecker gibt, sie übertreibt ca. 1 l. Aber auf Dauer bietet dies auch einen Anhaltswert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450488
Aha, danke, also doch den Codierstecker vom B18 nehmen, dass sollte funzen und das eine Literchen kann man ja wegrechnen. :-p
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450581
ähmmm falls de Teile brauchst melde dich. Habe gerade einen 320i geschlachtet mit CC. Aber ihr müsst mir dann auch sagen wie welches Teil davon aussieht :freak:
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-450605
  • 2 Wochen später...
Bevor ich mit so halben Sachen komm rüste dir lieber nur ne normale ATA nach.
Damit bleibst du im finanziellen Rahmen und hast wenigstens alle Funktionen sauber.
Außerdem ist nen halb/vollständiger BC2 mittlerweile horrend teuer geworden.
https://e30-talk.com/topic/37781-check-control-bei-ey-brauch-ich-sonst-noch-was/#findComment-454493
