Sicherungskasten abbauen?
ElLoco
Hallo alle Miteinander!
Ich habe folgendes Problem; bei mir ist im Motorraum unter dem Sicherungskasten der Innenkotflügel durchgerostet. Wie kann ich denn beim Demontieren des Sicherungskasten am besten vorgehn ohne den Selbigen bzw. die Kabel die da wegführen zu ruinieren? Weil einfach da drunter herumschweissen trau ich mich auch nicht...8-/
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
na einfach alle Kabel, die zum Sicherungskasten gehen mit ausbauen ;) Der Kabelbaum im Motorraum (Lichter, Hupe, Verschleissensoren, evtl. ABS) ist schnell demontiert, im Innenraum schaut das schon anders aus. Teppich raus, Tacho raus und alle Kabel verfolgen die da so lang gehen. Es sind einige ;) Viel Erfolg.
Also ohne dich jetzt irgendwie künstlich fertig machen zu wollen aber da wirst wohl den gesamten Kabelbaum irgendwie lösen und lockern müssen. Habs gerade gemacht für meine Restaurierung. Der fette Kabelstrang unterm Sicherungskasten geht unter Spannung in den Innenraum. Ohne zumindestens die ganzen Kabelbinder im Innenraum gelöst zu haben und diverse Kabel abgesteckt zu haben wirst du da null Chance haben den Sicherungskasten ausreichend wegheben zu können. Viel Viel Spaß :D
:-o:-o:-o Um gottes Willen :-o:-o:-o
Das mach ich sicher nicht. Da werde ich dann irgendwie vom Radhaus unten herauf fummeln und eine Asbestdecke zwischenlegen. :idee: Oder so.
Polyester wär auch noch eine Möglichkeit, oder? :yeah:
Trotzdem danke für eure Tipps!
...mfG Herbert
Kabelbaum raus? Kein Problem.
Kabelbaum rein? Nie wieder!
:D Ja da kannst du ein Lied von singen. :D
To do List 2010/11
