VLN 2009
ölfuss
Let´s race again – back to the roots – BMW M1 Aufbau für Saison 2009
http://www.ring1.de/images/img/procarm1_2009.jpg
Peter und Achim Heinrich werden in der Saison 2009 die Gruppe H beleben wie schon lange keiner mehr und zwar mit einem Fahrzeug, das Emotionen weckt. Ein BMW M1 Procar soll in die Phalanx der modernen Rennwagen regelmäßig einbrechen. Dazu wird ein Wagen neu aufgebaut.
Zugegeben die Überschrift ist aus der Pressemappe übernommen. Nicht weil ich zu bequem war das Thema in einem neuen Aufmacher darzustellen, sondern ganz einfach weil er schlichtweg passt. Die Pressemappe, die beim vergangenen Lauf der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, im Fotografen Raum auslag, wird einige aufmerksam gemacht haben. Das Projekt wollen wir auch ihnen nicht vorenthalten, denn es ist retrospektiv, ambitioniert und es lässt das Herz eines jeden Motorsportlers höher schlagen.
Wer jemals einen BMW M1 Procar gesehen hat, der wird sich wohl nur sehr schwer der Aura eines solchen Rennwagens, eher einer Maschine, entziehen können. Alleine schon der breite Heckflügel, der sich über einem generell flach gezeichneten Auto aufbaut, zeigt, hier geht es um Rennsport. Peter und Sohn Achim Heinrich, beide aus Simmerath, fahren in der BFGoodrich-Langstreckenmeisterschaft 2008 einen BMW M3 E46 CSL, der unter der Masse der 3er BMWs so sehr auffällt, wie einer der unzähligen Porsche 997 GT3 Cup. In der Youngtimer Trophy ist das allerdings anders. Hier fallen sie einfach nur aus dem Rahmen. Dort heißt ihr Einsatzfahrzeug BMW M1 Procar.
Auch 2009 wird das Einsatzfahrzeug der BMW M1 Procar sein, allerdings in der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Ja genau. Sie haben richtig gelesen. Bei 10 Rennen werden Peter und Achim Heinrich einen neu aufgebauten BMW M1 Procar in der Gr.H. einsetzen. Schon jetzt steht fest, dass dies allein optisch ein Spektakel sein wird.
In Zusammenarbeit mit Peter Bonk, der auch 2009 die Einsätze betreut, wird anhand der original Schweiß- und Rahmenlehren ein Gitterrohrrahmen aufgebaut, auf dem der neue BMW M1 erwachsen wird. Verwendet werden Gitterrohre und Vierkantprofilrohre, die im kritischen Bereich der Schweiß, Dreh- und Verdrehmomenten das Fahrzeug, im Vergleich zum historischen Vorbild, zusätzlich stärken werden. Die Karosserieteile werden zur Gewichtsoptimierung aus GFK und Carbon nachproduziert. Die Heck- und Seitenscheiben sind aus Polycarbonat, entsprechend dem Reglement. Einzig die Frontscheibe muss, laut Reglement, aus Glasverbundstoff sein.
Das Leistungsdatenprofil des „BMW M1 Procar VLN 2009 H“ Motors liest sich wie folgt
• 3,5l 6 Zylinder Vierventil-Reihenmotor mit Trockensumpfschmierung
• ca. 480 PS (353 kw) bei 9.000 U/min
• Motorsport Motor-Managment System
• Edelstahl-Fächerkrümmer
• Angepasster Rennkatalysator und Schalldämpfer entsprechend Reglement
• Angepasstes Kühlsystem für den Motor, Getriebe und Benzin.
Als Getriebe wird ein sequentielles HEWLAND 6-Gang Getriebe in Transaxle Bauweise verbaut. Mittels Zündunterbrechung, durch eine extrem kurze Quick-Shift-Schaltung, erfolgt die Schaltung im 6-Gang Getriebe. Für die Energieverzögerung zeichnet sich ein Hochleistungsbremssystem verantwortlich. Vorne ein 6-Kolben Aluminiumbremssattel (Durchmesser 380mm) und hinten presst ein Vierkolben-Aluminiumsattel gegen eine 330mm starke Bremsscheibe. Das einstellbare Renn-ABS-System darf nicht fehlen.
Das Fahrwerk besteht aus Aluminium Radträgern mit einstellbaren Stabilisatoren vorne und hinten. Die Stoßdämpfer sind in Zug- und Druckstufe einstellbar; die Federn sind stufenlos einstellbar. Im Gegensatz zum Original BMW M1, der 1978 in der PROCAR Serie zum ersten Mal im Renngeschehen fuhr, sind im Neuaufbau neuste techn. Messinstrumente, elektronisches Display-System mit Datenaufzeichnung, GPS und Telemetrie verbaut. Ein digitales Funksystem ermöglicht die Kommunikation.
Die Technik im Inneren des Fahrzeuges ist grundsätzlich an die der 80er Jahre anglehnt, allerdings sind Veränderungen, die die Nordschleife und die Sicherheit erfordern, unumgänglich und zuträglich. Da man sich in der Saison 2009 mit dem Neuaufbau in der BFGoodrich-Langstreckenmeisterschaft befindet und nicht im historischen Rennsport, ist technische Evolution, trotz Gr. H. Reglement, völlig legitim. Jedoch sollen dem BMW M1 möglichst viele Anteile des historischen Vorbildes noch erhalten bleiben, ganz im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen die aktuell in der Gr.H starteten.
Wer kommt schon auf die Idee ein Fahrzeug, genauer gesagt ein 30 Jahre altes Fahrzeug, aus dem Hause BMW neu zu konzipieren und nordschleifentauglich zu machen, um damit im aktuellen Renngeschehen anzugreifen? Sicherlich nur Menschen, in diesem Falle Peter und Achim Heinrich, deren Herz für einen Fahrzeugtyp schlägt, der unweigerlich Emotionen weckt - dem BMW M1. Gut so!
Weitere Infos unter : www.ah-racing.de
@quelle : ring1.de
hier für die die es Interssiert.:-D:-D:-D:-D
__________________
Markus-Garage
0171 - 4870075
:applaus::daumen:
Krass ... hoffentlich machen die Jungs nix kaputt ... ;-) :applaus:
... seit 4833 Tagen wieder im E30 unterwegs!
  • 1 Monat später...
einfach ein Hammerwagen:-p
1998´ E39 528i oxfordgrün
