blinker springt nicht zurück!
hey leute,
ich hatte bis vor ein paar tage ein sportlenkrad in meinem ix verbaut, das jetz aber rausgeflogen ist.
ich habe aber jetzt das selbe problem bei dem mtech 1 lenkrad wie bei dem 4 speichen lenkrad von bmw. wenn ich nach rechts blinke springt der blinker danach nicht von selbst zurück.nach links funzt es.es klickt zwar mal kurz als würde sich was tun aber der hebel bleibt stehn. wenn das sportlenkrad wieder drauf ist klappts wieder!!!???
an allen 3 lenkrädern ist nichts von dem plastiknippel abgebrochen und es sieht alles absolut identisch aus! kann das sein das der vorbesitzer was an der mechanik der lenkradaufnahme oder so geändert hat, das nur das sportlankrad klappt?
ich habs jetzt auch schon 10 mal neu justiert, es will einfach net::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::hexer:
AWD
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/
...das entflogene Sportlenkrad hatte wohl einen etwas anderen Zapfen zur Rückstellung, den Blinkerhebel kann man nach lösen der 2 Schrauben etwas justieren, dann sollte es wieder gehen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-449790
Dann würde es aber auch mit dem Sportlenkrad nicht funktionieren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-450082
Nö. Kannst nur mal schauen ob der "Rückstellpinockel" ´n bissel abgenutzt ist, so das ihn das Sportlenkrad auf Grund der Toleranzen noch zurück stellt und die anderen nicht.
Ich hatte das selbe Problem als ich den Blinkhebel gegen den mit BC-Betätigung gewechselt habe. Da lag es offenbar daran das sie bei mir, warum auch immer, eine Airbaglenksäule verbaut haben und der BC-Hebel für "ohne Airbag" war.
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-450298
Und, woran lag es?
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-451896
keine ahnung, hab den nippel einfach 3 mal mit isolierband umwickelt, wahrscheinlich hat diesem nur son millimeter gefehlt. blöder mist oder?
AWD
https://e30-talk.com/topic/37746-blinker-springt-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-455212
