X-Driver Geschrieben: 19. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Hy alle, wo bei mir der neue Himmel rein gekommen ist hat man wohl vergessen die Beleuchtung mit einzubauen... Jetzt wollt ich fragen wo die bei der Limo genau ist? Mittig vom Himmel oder eher nach vorne versetzt? Würd die mir nämlich gern rein bauen.... Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 19. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 das kannst du fühlen, hinter dem himmel sitzt ein plastikrahmen mit viereckigem ausschnitt für die leuchte. ein stück vor der b-säule(beim 2 türer). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 19. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 also recht mittig vom himmel. Ist des beim 4 türer gleich?? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 19. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Also hinten an den Türen hab ich jeweils eine. Nur vorne nicht. Dann ist die also in der Mitte vom Himmel ca oder? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Sagen wir es mal so: Die Position der Innenleuchte ist bei Zwei- und Viertüern gleich. Angesichts der tatsache, daß die vorderen Türen bei Zweitürer etwas länger sind und demnach die B-Säule etwas nach hinten verlegt ist, wirkt es beim Zweitürer so, als sei die Innenleuchte weiter vorn. Einfach die Fläche zwischen SSD und Dachkante abtasten, dann kommst Du automatisch an die Aussparung für die Innenleuchte. Ich weiß, daß es bescheiden beschrieben ist, aber so per Ferndiagnose so etwas zu beschreiben, ist nicht ganz einfach. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 19. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Der E30 hat serienmäßig vorne keine Innenraumleuchte! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 19. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 el-lutz: Ok des reicht mir aber mal zum abtasten und suchen... Danke! Franko: Das hab ich auch schon gehört, aber steigt man dann in ein dunkles Auto am Abend und muss des Zündschloß suchen? Des kann ja eigendlich auch nicht sein oder? Wie gesagt, an meinen hinteren Türen hab ich li und re jeweils eine, aber 1. gehen die nicht und 2. wären sie zu dunkel da es mir vor strahlt. Sie gehen schon aber nicht wenn ich die Tür aufmach. Nur wenn ich sie per Hand anmach.... Warum auch immer...!? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 19. Oktober 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 So hab jetzt mal gefühlt.... Ich hab hinter meinem Schiebedach in regelmäsigen Abständen von links nach rechts Aussparungen, sind 4 stk. Die könnens ja mal nicht sein. Sonst hab ich da nichts. Und jetzt? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Es sind die hinteren Aussparungen. Ich meinte die Aussparungen seitlich zwischen SSD und Türkanten - nicht, daß wir uns mißverstehen. Wenn die Leuchten nicht immer leuchten, kann es an den Kontakten in den Leuchten liegen, oder an den Türkontaktschaltern. Für eine bessere Leuchtkraft empfehle ich: Nim die Glühlampe raus und stecke die Leuchte mit Wäsche in die Waschmaschine. Persil oder Ariel, beides in Pulverform (keine Mega-Perl!) könnnen da schon Wunder wirken. Und gemeinsam mit Wäsche in die Waschmaschine deshalb, damit es in der Trommel nicht so herumpoltert... Das Waschmittel kommt überall hin - auch an die Leuchten! Zur Not tut es auch die Geschirrspülmaschine... (aber nicht die Mikrowelle!!! - damit hätten wir dann fast alle große Küchengeräte durch). Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-449853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 egal ob 2- oder 4-Türer; taste mal an der B-Säule in gleicher Höhe wie die hinteren Leuchten etwas nach vorne. Die Aussparung muss(!) man fühlen.Wenn die hinteren beim Öffnen nicht angehen, liegt´s wohl am Türkontakt. Oder am oxidierten Kabelschuh am Kontaktschalter.Wenn er überhaupt noch dran steckt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-450375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 21. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 vielleicht hilft dir ja das Bild hier weiter. Man kann da, wenn auch (sehr) schlecht, den Plastikrahmen erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-450767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 22. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2008 Ja also die 2 hab ich.... An den hionteren Türen. In dem Fall ist im vorderen Berreich keine mehr oder? Weil die hinteren gehen ja nicht, und wenn ich sie per Hand an mach sind sie recht dunkel.... Dann werd ich wohl mal die Türkontakte untersuchen müssen oder? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37736-innenraumbeleuchtung/#findComment-451442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
