8x15 pass frage ;-)
hallo ..
fährt jemand 8x15 Et 30 felgen am E30 ??
geh ich recht in der annahme das wenn ich 10er distanzen draufpacke , dann ja ET20 habe ich sie ohne probleme draufbekomme ??
Reifen werden 205/50
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/37715-8x15-pass-frage/
so gerechnet schon richtig; aber zu der 7" kommen noch 25mm hinzu.
Ausgehend von dem Standard ET24 und 7x15.
Die hätte bei 10er Platten ET 14 und mit 8" ET-11.
Mit einer ET 30 gehen wieder 6mm ab und ergeben somit eine ET von -5.
Vielleicht liege ich auch falsch; aber würde mich auch mal interessieren.
Evtl. muss ja auch die Breite der Felge halbiert werden o.ä.
so dass dann eine ET von ca. 8 rauskommt?
https://e30-talk.com/topic/37715-8x15-pass-frage/#findComment-449350
hab grad mal bei borbet nachgesehen, die BS gibts in 8x15 ET15
mal sehen ob noch jemand infos hat, nicht das ich die felgen kaufe und dann passt es nicht :-)
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/37715-8x15-pass-frage/#findComment-449356
