relais Frage Teilenr.61361388911
hallo, habe hier aus einem 318is BJ 90 ein Relais mit sockel und Steckplatz ,kabelsatz ist auch dran mit diversen Steckern,mich würde interessieren für was das Teil ist.im online etk steht da was von signal wechsler violett???kennt das jemand, war unter dem sa Stecker dran...
https://e30-talk.com/topic/37711-relais-frage-teilenr61361388911/
danke, ist aslo für die elektr. Fensterheber?ist das relais so ohne weiteres in ein Auto was elktr. fensterheber hat nachzurüsten?
https://e30-talk.com/topic/37711-relais-frage-teilenr61361388911/#findComment-449324
Ja
https://e30-talk.com/topic/37711-relais-frage-teilenr61361388911/#findComment-449333
