Motorschaden?
hi, bin gerad zurück vom kollegen Divo! bin 2 mal geschmeidig 200 gefahren, auf dem Rückweg bei ca 200 bemerkte ich das irgenwie mein motor ein Komisches geräusch von sich gibt... also langsamer geworden, in der ausfahrt ist mir dann aufgefallen das gasabhängig ein lautes klopfen aus meinem motorraum kommt! auto fährt allerdings ganz normal... dieses klopfen wird immer lauter und ich hab auch unter die haube geschaut, es kommt direkt unter dem ventildeckel... es hört sich so an als ob da etwas lose gegen den Deckel oder so schlägt... im stand läuft der ganz normal! Beim neu starten hört sich das so an als wäre keine kompression da und der motor würde ins leere drehen! springt aber sonst normal an! Mein Tag bzw abend ist wieder versaut da ich die karre am sonntag dringend brauche...was kann das wohl sein? bitte um hilfe... Es handelt sich um einen M20B20:eek:
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/
ja werd ich morgen früh sofort machen... wie erwähnt mein erster gedanke war auch sofort Kipphebel Bruch...danke kann ich da nur sagen...sorrry leute das pisst mich gerad voll an...
nur das ich die nacht wieder nicht ausm Grübeln komme... Naja der Motor sollte ja eh raus fliegen...aber gerad jetzt ists unpassend...NAJA
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449058
ach ja mir ist eh in letzter zeit aufgefallen das mein Rasseln des Ventilspiels immer etwas lauter geworden ist und eigentlich wollt ich eh morgen einstellen... nur dabei wirds nicht bleiben... :-(
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449061
ja, wenns so einfach wäre...ich bin froh wenns endlich hell draußen ist und ich nachsaun gehen kann was da los ist...ich hasse das echt... son mist
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449081
Ich hab wegen solchen Aktionen mittlerweile ne Stirnlampe. Hört sich komisch an, ist aber so ;-)
Dann drück ich dir mal die Daumen dass alles halb so schlimm ist.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449082
Der Supergau wäre aber ein Pleullager, denn das hört sich auch an, als wäre jemand mit nem Presslufthammer bei dir im Motor am hantieren!
Daher wünsch dir mal, das es "nur" ein Kipphebel ist!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449086
Danke Franko... eigentlich hat der Motor ja eh ausgedient aber gerad jetzt wärs unpassend hab nur auch schon von 2 seiten gehört das es auch ein excenter sein könnte... hmm mal sehen was ich morgen finde...werd jedenfalls berichten... tja und ob der beim Pleullager so dermaßen komisch startet sei erstmal dahin gestellt, oder?!
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449087
so, leute hab den Deckel runter gehabt...sichtprüfung hat tatsächlich nichts ergeben... alles tutti, Nockenwelle, Kipphebel, auch Ventilspiel überprüft einwandfrei... hab auch bilder gemacht die ich gleich hochladen werde und ein video bei laufendem motor (ohne Deckel) muß kurz weg, wenn ich wieder da bin werd ich das alles eben hochladen..vielleicht sieht ja doch jemand was...jedenfalls denke ich das am Kopf nicht der fehler liegt...
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449129
So, bilder...video Folgt sofort..
ach ja, das geräusch kommt vom ersten bzw vom ersten und 2 Zylinder ist nicht ganz so genau zu deuten... ohne deckel im Video hört man nicht oder kaum... da ich ja da keine drehzahl geben konnte... mit Deckel merkt man wenn man die hand auf den Deckel legt am ersten und oder 2ten Zylinder deutlich ein schlagen...
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449156
Kerzenstecker bei laufendem Motor einzeln abzieh'n und schauen, welcher nicht mitläuft. Kerzen raus (vielleicht ist eine Elektrode abgebrochen oder eine Kerze gar nicht mehr da) Kompressiosprüfung machen.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449158
Hier das Video bei laufendem Motor.
http://www.youtube.com/watch?v=-idECk6_gYQ&feature=user
Hey Stefan ich komme nächste Woche und hole dann das Dach.
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449159
:watch: ... abgerissenes Ventil, das nun "im Brennraum spazieren geht...?" :watch:
Der Motor klingt auch für meine Ohren etwas rauh...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449162
Wolltest Du nicht auf M 20 B 25 umbauen und der Motor war noch nicht fertig?
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449168
Oh Mann, hab es gerade erst hier gelesen - tut mir echt leid - sowas ist wirklich zum k*****
Also wenn Du geschrieben hättest das Du ein metallisches, drehzahlabhängiges Klopfen aus dem
unteren Bereich des Motors hörst, dann wäre der Fall klar - Lagerschaden.
Wie äussert sich dieses Klopfen denn, wenn Du im laufenden Betrieb die Kerzenstecker der betreffenden Zylinder abziehst ?
Wird das Klopfen dann schwächer ?
Falls ja, dann würde ich auf die Lager tippen.
Drück dir jedenfalls fest die Daumen daß es was harmloses ist !
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449182
irgendwie fehlt da was??
sollte da nicht etwas öl rumspritzen? seh gar keins8-/
normal kommt da schon was raus wenn nur der öleinfülldeckel ab ist
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-449319
Hallo liebe Leute! Wollte natürlich zeigen das es weitter geht, denn dieser Motor, bzw Lagerschaden zwingt mich nicht auf zu geben ;-) NIEMALS
Späteste im laufe der Nächsten Woche soll er wieder laufen!
Hab heut meinen neuen kopf vom Planen geholt, er wurde 5 hundertstel geplant!
Weitere Fakten werde ich im laufe der zeit noch da legen! LG
PS: Morgen werde ich den Kopf sowie sämtliche anbauteile nochmal gründlich reinigen und dann gehts ans zusammen schrauben des Kopfes...
https://e30-talk.com/topic/37693-motorschaden/#findComment-450787
