Schlagen beim Kuppeln 1. / 2. Gang
Jochen
Hi,
hab folgendes Problem. Beim (ein/aus)kuppeln lässt es jedes mal nen Schlag im Antriebsstrang.
Wenn ich ganz vorsichtig auskupple, schalte und wieder einkupple passiert nichts. Also quasi wenn kein großartiger Lastwechsel anliegt ists ruhig.
Beschleunige ich jedoch normal, kupple aus, schalte und kupple wieder ein lässts sowohl beim ein als auch auskuppeln nen Schlag. Beim schalten vom 1. in den 2. ists arg, vom 2. in den 3. nur noch gering. Alle Gänge drüber ohne Schlagen (Tritt also nur bei ruckartigem Lastwechsel auf -> beim 1. Gang ist ja der Lastwechsel am höchsten, beim 2. schon geringer, deshalb schlägts vllt auch nur beim 1. und 2 Gang?!).
Ich hab mein Diff in Vermutung, dass das zuviel Spiel hat. Aber kann es allein vom Diff verursacht werden? Morgen bocke ich hinten mal hoch und drehe mal hin und her bei eingelegtem Gang um das Spiel zu testen.
Auch hab ich beim Rollen mit eingelegtem Gang (auch wieder beim 1. und 2. Gang besonders auffällig) nen hoppeln. Also es fühlt sich an, als ob Spiel im Antrieb ist und er immer zwischen Last/keine Last hin und her pendelt.
Ich würd ja einfach mal testen indem ich nen anderes Diff reinhänge, doch leider sind 2,93er Diffs nicht so häufig anzutreffen, also mal eben reinhängen is nich...
Hab zwar vor sobald, ich wieder flüssiger bin, nen 2,93 Sperrdiff zu verbauen, doch würd ich gern im Vorraus wissen, obs damit getan ist.
Kann das auch vom Getriebe kommen?
Hardyscheibe ist eigtl soweit i.O.
Antriebswellen? Wie kann man die testen? (Hät ich noch welche da.)
//Edit:
Sollte glaub ich wohl besser in Antrieb? Habs verpeilt. :saufen:
Taoism: Shit happens
also ich hatte das problem bisher in 2 von 3 meiner e30s.
der, der diese schläge net gemacht hat hatte zufällig ne sperre im diff, ob das zusammenhängt weiß ich nicht aber ich denke auch stark das es vom diff. kommt! gruß chris
AWD
Hi,
habe das gleiche Problem. Aber bei mir ist das rucken/schlagen komischerweise nicht immer.
Am schlimmsten ist es wenn ich im 1. bzw. 2. Gang rollen lasse. Obwohl er das manchmal auch ohne zicken macht, aber meistens gibts dann dieses ruckeln.
Dachte auch an die Hardyscheibe, sieht aber noch gut aus...
Gruß Tobi
Willkommen in der Runde....ich hab das auch, wobei ich nen Automatik hab, sobald ich stärker Gas geb ruckt es richtig und es gibt einen leichten Schlag. Ich hab schon soviel gehört was es sein könnte, von Hardyscheibe, Tonnenlager, Antriebswelle, Diff und Getriebe war so ziemlich alles dabei.
Schlauer bin ich aber auch nicht geworden! :-(
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
...auch mein Hobel hat sowas, 09 werd ich die 1.:eek: HA Lager tauschen lassen, ne neue Hardy kommt rein, Mittellager auch. Dann noch die linke Welle ersetzen, die hat Spiel im äusseren Gelenk. Dann sollte es wieder gut sein.
eta - thomas...den dieses klonk auch nervt.
Alles ETA, oder was ??
Bei mir ist es eher das Problem daß das ganze Auto leicht ruckt...als wenn was durchrutscht und dann doch greift.....total seltsam!
Bei dem Alter das die E30 haben und wenn man davon ausgeht, dass der Vorbesitzer meist jemand war, der ihn als ein "altes billiges Auto" gefahren hat, kann man davon ausgehen, dass sowohl die Hardy-Scheibe mal fällig ist, wie auch das Kardanwellenmittellager.
Mag sein, dass noch mehr ist, aber die beiden Dinge sind nach 20 Jahren im Normalfall wirklich marode.
Georg
und wenn man davon ausgeht, dass der Vorbesitzer meist jemand war, der ihn als ein "altes billiges Auto" gefahren hat.....
Das kann ich fast mit Sicherheit sagen das es bei meinem so nie der Fall war, ich hoffe jedenfalls das es nicht das Getriebe ist.
So jetzt nochmal nachgeschaut.
Spiel ist vorhanden, nen bischen wird normal sein, doch ist mir dabei gleich aufgefallen, dass die Kardanwelle am Diff etwas lose ist. Alle 4 Schrauben nachgezogen und schon bischen besser wenn man an den Rädern dreht.
Bei der Testfahrt vorhin wars auch auf jeden Fall besser. Schlagen tritt nicht mehr so oft auf. Auch kann ich jetzt einfach im 1. oder 2. Gang rollen lassen ohne dass er sich aufschaukelt.
Das Schlagen, welches jetzt noch ab und an da ist, tritt wohl am Getriebe auf.
Naja jedenfalls schonmal viel besser. :-)
Mal schaun was sich mit dem Getriebe noch machen lässt. Irgendwann läuft mir bestimmt mal eins übern Weg.
Von vorne kommt die Kardanwelle hinter ans Diff. Dort wo die Kardanwelle mit dem Diff fest gemacht wird, die 4 Muttern waren bei mir locker.
und ich finde das Bild nicht mehr...:wall:
bei mir war es damals "NUR" das Mittellager, das war komplett Müsli!!
Seit dem merkt man auch deutlich weniger "vibrationen" beim Fahren!!
25€ im Nachbau!!
lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
  • 2 Wochen später...
Nur mal so zur Info...bei meinem ist es das Verteilergetriebe was dieses Schlager verursacht!
  • 9 Monate später...
Moin,
beim Lastenwechsel oder Schalten kommt ein schlagendes Geräusch von der Hinterachse, meist bei niedrigen Gängen und Geschwindigkeiten.
Tonnenlager und Querlenkerlager, Hardyscheibe, Mittellager sind neu.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass bei etwa 30km/h der Antriebsstrang eine Unwucht hat, also vibriert.
Ich tippe mal auf Difflager oder Domlager?
