bmw1989 Geschrieben: 14. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2008 Hallo, mein 325ix touring bj.91 sieht aus als ob er hinten (um ca. 40mm) tiefergelegt wurde, jedoch sind keine tieferlegungsfedern verbaut und diese sind auch nicht gebrochen!! Woran könnte das noch liegen dass der hinten so runterhängt?195/65 R14 Räder sind montiert! das ist doch nicht normal, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37624-325ix-touring-h%C3%A4ngt-hinten-ziemlich-runter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Das Fahrzeug befindet sich in serienmäßiger Lage, wenn die Schwellerunterkante etwa parallel zum Boden ist. Die meisten Fahrzeuge haben unterschiedlich hoch ausgeschnittene Radläufe vorn und hinten, so auch der E30, was unbedarfte Besitzer zu der Annahme verleitet, das Fahrzeug würde hängen. Wirklich hängen tut er, wenn die Schwellerunterkante hinten näher am Boden ist als vorne. Dies kann durch jahrelange exzessive Nutzung eines Tourings als Lastesel schon mal vorkommen. Dann sind die Federn ermüdet. Es könnten auch federn von einer Limo verbaut sein, die haben eine andere Kennlinie und lassen den schwereren "T" hinten hängen. Federn mal ausbauen, säubern und anhand der Teilenummern checken, ob e welche vom "T" sind. Keilförmige Lage des Fahrzeugs ist übrigens fahrdynamisch sehr nachteilig und dient allein der Optik!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37624-325ix-touring-h%C3%A4ngt-hinten-ziemlich-runter/#findComment-448771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 17. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Federn mal ausbauen, säubern und anhand der Teilenummern checken, ob e welche vom "T" sindich bezweifle das da noch was zu erkennen ist. hätte aber noch paar touring federn da, falls du welche suchst Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37624-325ix-touring-h%C3%A4ngt-hinten-ziemlich-runter/#findComment-449048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
