isi2008 Geschrieben: 8. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Hey Leute habe folgendes Problem ich hoffe ihr könnt mir wiedermal helfen. Das Handschuhfachschloss ist bei mir abgefallen also der vordere Teil da wo man dran zieht damit sich das Fach öffnet. Meine Frage wie kann ich den SChließmechanismus austauschen ohne dass ich 2 Schlüssel brauche, weil die 2 Haken die sich zum befestigen des Fachs im Handschuhfach befinden also diese Einrasthaken sind abgefallen bzw. haben sich gelöst. Das Handschuhfach hängt nur noch lose im Innenraum an den beiden schwarzen Seilzügen. Bräuchte eine gute Anleitung bzw. ausführlich das wäre echt nett. Und was für Ersatzteile muss ich mir besorgen? Danke isi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 8. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 baue doch mal das Handschuhfach samt Schloss aus,dann siehst du was du brauchst,geht ohne Schlüsseltausch auch!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 8. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Wenn Du Dir beim freundlichen für ca. 36 EUR einen neuen abschließbaren Griff kaufst ist alles dabei.Leider gibt es den Griff nicht mehr mit codiertem Schloß, so daß Du Dein altes Schloß wiederverwenden mußt.Das Schoßwird nur durch einen Sprengring gehalten und ist, richtige Sprengringzange vorrausgesetzt, in weniger als 1 Minute gewechselt. Viel Spaß, Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Und das Set für 36€ gibts beim nächsten Schrotti für lau oder fast lau und mit ein bisschen Glück findest du hier im Talk jemanden ders dir für die Versandkosten schickt ... Und das umbauen geht nach em Motto: aufmachen, reinguggen, prinzip verstehen und wieder zusammenbauen! Nur die Plättchen im Zylinder solltest du vorsichtig checken damit du hinterher weniger sortieren musst Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isi2008 Geschrieben: 8. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 ich guck mir das alles mal morgen an weil das SChloss hab ich grad schön kaputt gekriegt ;) ja ich frag mal morgen beim freundlichen ;) Welche Plättchen im Zylinder Pilly? Hilf mir mal auf die Sprünge... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 http://www.vonderpalette24.de/aurilisschlosssatz.jpg Ein son Ding kommt da raus wenn du das Schloss auseinandernimmst ... Und die im Foto goldenen Plättchen sind eben die Dinger die ausmachen ob dein Schlüssel hinterher noch passt ... Wenn die rausfallen und du nicht mehr weißt welches wo war ists nervig die wieder richtig einzubauen, deswegen vorsichtig. Meistens kleben sie am Fett noch fest, da sollte man sicher aber nciht unbedingt drauf verlassen Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isi2008 Geschrieben: 8. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 perfekter hättest du es nciht beschreiben können. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 9. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2008 Und das Set für 36€ gibts beim nächsten Schrotti für lau oder fast lau und mit ein bisschen Glück findest du hier im Talk jemanden ders dir für die Versandkosten schickt ... Wobei die Halterungen da meistens auch schon angebrochen sind. Ich hab jetzt schon das vierte Teil vom Schrott, hab immer nur angebrochene gefunden. Demnächst kauf ich mir aus lauter Frust auch ein neues. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 9. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2008 haettest was eher gesagt, gestern ging eine touring karosse auf den muell und da war das handschuhfach noch drin weil eine kleine macke drin war, aber wenn du glueck hast kann ich es dir eventuell noch besorgen Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 10. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2008 Wie gesagt, eins vom Schrotti holen und die Blättchen in der Reihenfolge deines orig. Schlosses zusammensetzen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
