CT Geschrieben: 8. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Moin, von wo saugt er die Luft an für die Lüftung im Innenraum? Muss das mal reinigen - so nach 20 Jahren fängt das doch schonmal an zu muffen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Von außen? Grundsätzlich wird die Außenluft über die beiden Gitter "angesaugt" die bei den Scheinwerferachsen sind. Um da vernünftig ranzukommen gibt es mittig an der Spritzwand eine Abdeckung die man lösen kann, um an den Lüfter ranzukommen. Die 2. Quelle des "muffelns" ist aber der Heizkasten selber.Wenn Du keine Klimaanlage hast, kommst Du da recht einfach ran.Wenn die Mittelkonsole entfernt ist, sieht man rechts am Heizkasten ne rechteckige Abdeckung.Da sitzt bei Klima der Verdampfer der Klima.Wenn man die Abdeckung aufmacht, dann kann man in den Kasten reinlangen und mal den Boden etc. säubern. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/#findComment-444672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 8. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 muss ich dazu jetzt meine ganze mittelkonsole rausreißen oder was heißt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/#findComment-444677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 8. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Jo, ich glaub schon, aber as geht doch super einfach? Aschenbecher raus, Handbremsdings ab und Schaltknaufmuffe ab, dann nen paar Schräbchen und fertig? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/#findComment-444702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarryStamper Geschrieben: 8. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 das hab selbst ich schon hingekriegt.. und ich bin ne handwerkliche null.. is echt einfach und in 5 min erledigt Zitieren Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst.. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/#findComment-444720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 muss ich dazu jetzt meine ganze mittelkonsole rausreißen oder was heißt das?Wo liegt das Problem? Die ist in maximal 5min draußen Hinterer Aschenbecher raus10er Mutter lösenHintere Konsole etwas nach hinten schieben.Schaltknauf und -hebelbalg weg10er Mutter lösenLinks und rechts im Fußraum je einen Drehverschluß lösen (links muß evtl. die Abdeckung weg)rechts in der Ablage vorm Aschenbecher ist oben noch eine Schraube (erfühlen) die raus muß Danach ist die schon locker Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37443-innenrauml%C3%BCftung/#findComment-444760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
