anzugsmoment zylinderkopfschrauben m20b25
benutz mal die suche. kürzlich gabs hier nen thread mit vielen drehmomenten aufgelistet
edit: ich bin ja mal nicht so:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-anzugsmomente-am-motor-13876.html
da gabs aber noch nen anderen thread mit mehr anzugsmomenten. leider grad nicht gefunden.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444662
Anziehen in 3 Stufen,
1.Stufe mit 30 Nm
2.Stufe 90 Grad weiterdrehen
3.Stufe nochmal 90 Grad weiterdrehen.
Gelten für Torx Schrauben welche wieder verwendet werden können. Sechskantschrauben sollen nur 1 mal benutzt werden und haben andere Werte.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444663
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444664
1.Stufe mit 30 Nm
Dehnschrauben sollen generell nur einmal verwendet werden, auch die Torx.
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444679
so ist es. die heißen nicht ohne grund DEHNschrauben... mehrmals dehnen mögen die nicht, bzw dann haben sie nicht mehr die nötige spannung.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444681
Torx = Dehnschraube ( max 3 mal wieder verwenden... eigentlich immer neu )
Sechskant = normale Schraube, kann wieder verwendet werden. ( wurden durch die Dehnschrauben ersetzt )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444683
Ok, dann ist das was BMW und der Schrauber sagt wohl falsch?????
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444686
Wichtiger Hinweis[h2]Zylinderkopf[/h2]
Sechskantschrauben in folgenden Stufen anziehen:
  1. 40-45 Nm
  2. 15 Minuten warten
  3. 60-65 Nm
  4. Motor 25 Minuten laufen lassen
  5. 25-30°
Torx-Schrauben erneuern und in folgenden Stufen anziehen:
  1. 30 Nm
  2. 90°
  3. 90°
Anzugreihenfolge :
12 | 10 | 04 | 02 | 06 | 08 | 14
13 | 07 | 05 | 01 | 03 | 09 | 11
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444688
nicht vergessen Schrauben Waschen, leicht einölen, am Gewinde und unter dem Kopf. aber nicht so dick, dass es tropft. Bohrungen im Block müssen penibel sauber und frei von Flüssigkeiten sein.
https://e30-talk.com/topic/37441-anzugsmoment-zylinderkopfschrauben-m20b25/#findComment-444695
