Micha Geschrieben: 17. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2004 Hallöchen, ich hab an meinem Cabrio immer wieder Elektrikprobleme. Da ich nicht unbedingt der E- kenner bin bräuchte ich ein paar Tips. El.FH: Sobald ich mehrere Schalter gleichzeitig bediene brennt mir die Sicherung durch. Gehen bei ausgeschalteter Zündung nicht ( wenn ich mich recht erinnere müsste das bei geöffneter Tür gehen)Innenraumbeleuchtung bei Türöffnen geht nicht ( Türkontaktschalter sind i.O.) Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David325 Geschrieben: 19. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 sicherung zigarettenanzünder überprüfen. wenn in ordnung liegt es 100%ig am türkontakt oder dessen kabeln zum komfortrelais und ilv. motorstrom der fensterheber messen, sind richtige sicherungen verbaut?normal fällt vorher die überlastsicherung!! Zitieren 325ix@gmx.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-35505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 20. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 Hallöchen, na- da befasst sich ja doch noch jemand mit meinem E-Problem.:P Frage: Wo sitzt das Komfortrelais? Und was ist mit liv gemeint? Motorstrom- wie mess ich den- und welche Sollwerte müssten vorhanden sein? Die richtige Sicherungsstärke ist verbaut, und die Überlastsicherung fliegt nicht. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-35720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 Wieso bist Du Dir sicher das dein Türkontaktschalter iO ist? die ILV ist die Innenlichtverzögerung. Zieh mal den Stecker Tür/A-Säule raus: - Gummi runter- die beiden weißen Klips reindrücken Dann Schau Dir mal vorallem die Kontakte ganz links oben und unten an Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-35730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 20. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 Hmmm, ich schau mir die Kontakte heut Nachmittag noch mal an. Sicherheitshalber. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-35737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 25. Februar 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2004 Hallöchen, also am Türkontakt kann ich keinen Fehler finden. Allerdings hab ich keine Möglichkeit mal nen anderen einzubauen, da dort ja zwei Kontakte sind, und ich hab nur Kontakte mit einem Anschluß rumliegen. In diesem Zusammenhang, kann es sein, das mal die Belegung der Sicherungen verändert worden sind? Also Baujahrsbedingt?Ich hatte mir wegen der Sicherungsbelegung mal ne alte Betriebsanleitung genommen ( von 86 denk ich) . So einiges stimmt aber mit meiner Belegung ( Cab- Bj.90 FVL) nicht überein. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2004 Machs Dir doch nicht so schwer Ob der Türkontaktschalter i. O. ist kannst Du einfach überprüfen in dem Du die beiden Flachstecker auf Masse legst. Genau das macht der Schalter nämlich wenn sich die Tür öffnetZwei Kontakte hat er wegen Zentralveriegelung. Die einpoligen sind für ohne ZV. Aber den Stecker den ich meinte ist der vielpolige Stecker zwischen Tür und Karosserie an der A-Säule, nicht der Türkontaktschalter. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2004 waren die fensteheber original-verbaut?gabs das cab überhaupt ohne original efh?hab noch keins ohne gesehen? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 25. Februar 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2004 Hi Oli, ahhhhja- nun kann ich Dir folgen was Du meinst:D Torben- ELF waren beim Cab immer Serie. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2004 ahso, na da hat sich mein vorschlag schon erledigt!:-/ Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 26. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 Hallo! Besteht der Fehler nur an der Fahrertür oder auch an der Beifahrertür. Also funktioniert das Innenlicht und die Fensterheber wenn Du die Beifahrertür öffnest? Das die Sicherung durchbrennt könnte an zu schwergängigen Fensterhebern liegen. Öffnen und schließen sie schnell oder quälen sie sich? Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 26. Februar 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 Hallöchen, der Fehler tritt auch bei der Beifahrerseite auf. Schwergängige Fensterheber? Nunja, perfekt schnell sind die nicht mehr. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3744-elektrikprobleme/#findComment-36883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
