Patrick321 Geschrieben: 3. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 Hallo zusammen ich habe eine 480W 4 Kanal Endstufe und brauche jetzt LS für vorne und hinten.Ich möchte Lautsprecher die in die originaleinbaupläte passen. Vorne brauche ich ein 2 Wegesystem dass einen schönen klang bietet aber auch ncih zum krachen anfängt wenn man ein bisschen aufdreht Hinten hätte ich zur Unterstützung gerne 2 Lautsprecher am besten Tieftöner die einen schönen Bass erzeugen können. Kann auch ein 2 wege system sein. Hoffe ihr könnt mir da was anbietendanke patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 130mm lautsprecher mit bass???haste die physik überlistet? nee also mal ehrlich: vonen nen gutes zwei-wege-system rein (focal oder so) und hinten nen koaxsystem- zudem nen sub in den kofferraum der durch die skisacköffnung spielt. das ist das minimum um guten klang im e30 zu haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 3. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 130mm lautsprecher mit bass???haste die physik überlistet? nee also mal ehrlich: vonen nen gutes zwei-wege-system rein (focal oder so) und hinten nen koaxsystem- zudem nen sub in den kofferraum der durch die skisacköffnung spielt. das ist das minimum um guten klang im e30 zu haben. Geb ich dir recht, wobei mein Geheimtip immer noch Rainbow Deluxe ist, vorne dann in 16er in Doorboards, und hinten auch 16er, allerdings die Heckablage nicht ausschneiden, das Blech dadrunter bleibt auch ganz, es werden einfach mit Leder bezogene 21 mm starke MDF Platten ordentlich auf der Heckablage (von unten) festgeschraubt, das ganze (die komplette Heckablage) dann schön mit Kunstleder fachmännisch bezogen und die Heckablage sieht aus wie Original (vorausgesetzt man hat die Seitenränder der MDF Platten schräg abfallend sägen lassen) die Hochtöner vom Rainbow System kommen natürlich in die Spiegeldreiecke und die Frequenzweichen verschwinden in den Originaleinbauenplätzen der Lautspecher, dann klingt das ganze auch ohne Sub schon schön voll, da die MDF Platten nicht so schnell schwingen und der Bass sich somit nicht selbst aufheben kann.... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 4. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Und der Geheimtip Rainbow hat immernoch eine schreckliche weiche Wesentlich besser spielt das JR5 comp von µ-dimension in den orignal plätzen... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Ich würd mir die Doorbaords spaaren. Nachteil ist auch, wenn man ordentliche Kabel verlegen will, is das nicht sooo gut bei den Türen, find ich. Im Cabrio ok, aber in Limo, oder Touring würd ich lieber die vorhandenen Plätze nutzen. Passt wunderbar, Frequenzweiche passt auf bei beifahrerseite immer noch unter den LS und auf der Fahrerseite kann mans quasi in der Verkleidung unterm Lenkrad unterbringen. Dafür lieber einen kleinen Sub an die Rückwand, das bringt dann noch mehr, finde ich. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick321 Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Ok danke für die Antworten Ich sagte ja nie dass ich 13er Bassboxen will sondern die 13er Boxen mit dem schönsten Bass. Also das was man halt rauskriegt. Also jetzt nochmal zu meiner eigentlichen Frage:- Welches 13er 2 Wege System?- Welches 13er Koaxsystem?- Welchen Subwoofer?(Brauch ich da fürn Subwoofer nen Extra Verstärker oder gehts auch ohne? Hab ein Blaupunkt Kingston)- Oder kann ich von meinem 4 Kanal Verstärker mit 480 Watt 2 Kanäle für die LS und die anderen Beiden fürn Sub hernehmen. Achja warum ich nur nen 480 Watt Verstärker hab. Den hab ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Danke patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 4. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 diehttp://cgi.ebay.de/MB-Quart-Reference-RUA-213-Lautsprecher-Set-RUA213-13cm_W0QQitemZ200231511713QQcmdZViewItem?hash=item200231511713&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 für vorne find ich nicht schlecht hinten eventuell die http://cgi.ebay.de/Emphaser-ECX130S4_W0QQitemZ180151622886QQcmdZViewItem?hash=item180151622886&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 find diese produkte nicht verkehrt preis leistung ist gut und die MB quart habe ich verbaut sind einfach spitze (spitzen klang) kosten normal bei 200 euro damals siehe test Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 4. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Ok danke für die Antworten Ich sagte ja nie dass ich 13er Bassboxen will sondern die 13er Boxen mit dem schönsten Bass. Also das was man halt rauskriegt. Also jetzt nochmal zu meiner eigentlichen Frage:- Welches 13er 2 Wege System?- Welches 13er Koaxsystem?- Welchen Subwoofer?(Brauch ich da fürn Subwoofer nen Extra Verstärker oder gehts auch ohne? Hab ein Blaupunkt Kingston)- Oder kann ich von meinem 4 Kanal Verstärker mit 480 Watt 2 Kanäle für die LS und die anderen Beiden fürn Sub hernehmen. Achja warum ich nur nen 480 Watt Verstärker hab. Den hab ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Danke patrick 13er Kompo Vorne:Also recht Spaßig ist das Audio System MX 130 Plus für 99€, es bietet einen guten Bass für ein 13er System. Aber eine genauere Empfehlung fällt hier schwer da man nicht dein preisliches Limit kennt und die gehörte Musikrichtung, deswegen geh ich mal von Preiswert und Allrounder aus. 13er Coax Hinten:hier ist es schon fast egal was Du dort verbaust, irgendwas um die 50€, dient eh nur als Rearfil und läuft übers Radio das reicht. Subwoofer:Das leidige Thema, hier hilft eigentlich nur der Tipp, fahre zum Örtlichen oder in der Nähe befindlichen CarHifi Dealer und Teste es selbst. Kleiner Tipp Preis / leistung hat mich der neue Rainbow SLC Stream 1.12 überzeugt, habe den grade bei einem Kumpel verbaut. Endstufe:Dazu müsste man die genau Bezeichnung der Gerätes kennen um zu sagen ob diese dafür ausreicht. Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 also 13er gibts recht wenige die mir zusagen...welche mich regelrecht überrascht haben sind von Axton...CAC 2.5AC 25 die haben einen erstaunlichen Maximal pegel und der Bass kommt seht gut rüber uns Subwoofer, da kommts drauf an wie du den verbauen willst.. gute gibts schon für 50euro Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick321 Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Also was ich jetz so gelesen habe sieht meine Vorauswahl wie folgt aus: - Front Audio System MX 130 Plus- Heck AUdio System CO 130 Plus- Sub Audio System 10 Plus BR (An der Skisacköffnung) Ach ja zu meinem Musikgeschmack ich höre eigentlich Querbeet alles von Hip Hop über Rock zu Tecno und House. Könnt ihr mir noch sagen wie ich am besten die ganzen lautsprecher und den Subwoofer verkabeln soll an meiner 4 Kanal Endstufe mit 420Watt und meinem Blaupunkt Kingston mit 4x45W.Oder sollte ich für den Subwoofer ne Extra Endstufe verbauen? Vielen DankPatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 11. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Machs so wie ich, nimmst die 4-Kanal Endstufe für die 4 Lautsprecher (jeweils einen Kanal für einen LS belegen) und fürn Sub entweder ne Monoblock-ES oder ne 2 Kanal und diese brücken. LS-Kabeldicke 2,5mm² & Sub 4mm², so hab ichs. Wurde mir damals ebenfalls empfohlen ;) Achja und das Wichtigste, n fettes Stromkabel -> nicht unter 25mm². Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mTw-Marco Geschrieben: 31. Oktober 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2008 Würde dir auf jeden Fall auch die 13er Rainbow SLX empfehlen. Habe ich schon in diversen E30s verbaut. 16cm kommen zwar klanglich besser, aber Doorboards sehen meines Erachtens einfach nicht schön aus :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 31. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2008 Das rainbow klingt gerade hier eigentlich schrecklich.sofern die HTs in die Dreiecke sollen, kann ich nur davon abraten. Auf Achse sehr anstrengend und scharf... Meine Meinung. Da würd ich etwas warten und vernüftigeres kaufen. Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2008 doorboards sehen scheise aus??naja ich find wenn die form passt is prima.....klar es gibt schon häßliche dinger, aber der klang is halt schon was wert.....und mit der optik muss man sich eben etwas mühe geben.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
