Bördi325iT Geschrieben: 15. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 muss die servo irgendwie gewartet werden und was ist da zu tun bzw zu überprüfen?ich meine ein gewisses "spiel" in meiner servo zu haben. würde das gerne mal überprüfen. Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3724-wartung-der-servolenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 du solltest an und zu mal nach dem öl schauen.und auch mal von unten schauen ob da öl rausläuft. eventuell auch mal die manschetten ein bisschen kneten. sollte es dabei ein bischen kluksen isse undicht. verschleissen könnte eigentlich nur die verzahnung zwischen der spindel und der zahnstange. aber das galub ich nich weil das doch sehr massiv is. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3724-wartung-der-servolenkung/#findComment-34880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 15. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 Gutes Stichwort sagt mal welche farbe hat den eure flüssigkeit in dem behälter. Ich habe bei mir gestern reingeschaut und die ist gräulich / schwarz Sollte sich tatsächlich bei mir ein Servoschaden anbahnen oder ist das mit der zeit normal . gruß micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3724-wartung-der-servolenkung/#findComment-34889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 15. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 Original geschrieben von 325 IAT Gutes Stichwort sagt mal welche farbe hat den eure flüssigkeit in dem behälter. Ich habe bei mir gestern reingeschaut und die ist gräulich / schwarz Sollte sich tatsächlich bei mir ein Servoschaden anbahnen oder ist das mit der zeit normal . gruß micha Iss bei mir auch so, iss normal solangs nicht schwarz wird. Wisch beim messen mal an nem weissen Tuch ab, dann kannst genau sagen wie die Farbe iss, bei mir sah sie nämlich im Behälter grauer aus als aufem Tuch... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3724-wartung-der-servolenkung/#findComment-34898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 16. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2004 Hoi, Die Sevolenkung ist fast Wartungsarm Ölstand regelmäßig kontrollieren und die Gummimanschetten, solltest Du des öfteren Öl nachfüllen müßen, kontrolliere a) die Schläuche / Verschraubungen sind die weitestgehend trocken dann sind vermutlich die Simmerringe defekt und somit ist der Austausch der Lenkung erforderlich. Spiel entsteht eigentlich nur, wenn die Lenkkopflager ausgeschlagen sind oder auf dem besten Wege dazu sind. GRuß vom Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3724-wartung-der-servolenkung/#findComment-35035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
